Tomaso
kloppend : tokkend geluid links vooraan - Alfa 146
do okt 19, 2006 17:58
Hallo,
Sinds ongeveer 2000 km maakt mijn 146 JTD een tokkend of kloppend geluid links vooraan. Bij de dealer dachten ze dat het om de motorsteun ging, deze hebben ze vervangen, maar het geluid is er nog steeds.
Het lijkt wel een klopgeest: soms is het er, ook op een goede weg., dan weer niet. Soms is het hoorbaar bij het oprijden van een verkeersdrempel, dan weer niet. Heel bizar.
De draagarmen werden zo'n 15000 km geleden vervangen
Heeff er iemand een idee wat dit dan wel zou kunnen zijn? Schokdemper? Veer? Rollager? Silent Blocks???????
Alvast bedankt !!
Tom
Mijn Alfa-historie:
ALFA 33 1.5
ALFA 33 1.4
ALFA 146 JTD
Richard75
RE: kloppend : tokkend geluid links vooraan - Alfa 146
do okt 19, 2006 18:00
stabilisator rubber?
niet hoorbaar bij insturen van een bocht? zo ja,
op een parkeerterrein zachtjes rondjes draaien met het stuur in de maximale uitslag.
als het dan voorkomt is het hoogst waarschijnlijk je homokinetische koppeling
Tomaso
Re: RE: kloppend : tokkend geluid links vooraan - Alfa 146
do okt 19, 2006 18:07
Ik heb het stuur al gek gedraaid, daar lijkt het probleem niet echt te zitten, denk ik tenminste....
tommie
do okt 19, 2006 22:35
veerpoot? schokbreker?
Graffiaturo
do okt 19, 2006 23:10
als de draagarmen 15k oud zijn, grote kans dat die het weer zijn.
zeker als er imitatie draagarmen onder gegaan zijn en de auto ook nog eens verlaagd is
Tomaso
vr okt 20, 2006 08:49
Auto is niet verlaagd en de draagarm is vervangen bij een officiële Alfa-dealer, dus ga ik ervan uit dat het 'alfa-draagarmen zijn. Ik laat vandaag nog een schokdemper-test uivoeren...........................
M00rtje
vr okt 20, 2006 12:27
Is het ook specifiek te horen bij optrekken en remmen...mede omdat je de verkeersdrempel noemde, dan rem je meestal even.
Misschien je fusé-kogel of de bevestiging daarvan aan je draagarm? Die kán loszitten heb ik wel eens meegmaakt bij iemand.
Overigens, is het een enkele klop zo af en toe, of heeft het echt een ritme gelijk aan het toerental van de wielen....
M00rtje
vr okt 20, 2006 12:33
Als het een ritmisch geklop is evenredig aan de draaisnelheid van de wielen dan is het eigenlijk zeker wel je aandrijfas!
De ashoezen moeten dan even vol worden gespoten met lagervet....als je dan zo'n 200km verder bent is het geluid weg denk ik zo :wink:
Succes in elk geval!
Tomaso
vr okt 20, 2006 14:56
Het is niet ritmisch, eerder af en toe.
Bij het remmen ja, optrekken niet echt.
Heb nu ook naar een tweede alfa-verdeler gebeld en die zegt dat het wel eens de schokdemper zou kunnen zijn.
Wagen gaat woensdag opnieuw naar de garage en deze keer wil ik hem zonder klopgeest terug ! Heb toch al een gratis vervangwagen bedongen
(Hopelijk een 147 of GT :wink: )
Alvast bedankt voor de tips ALFISTI !
Tom
ALFA PER SEMPRE !
BMW = for losers
