gta.replica
2.0l nordblok hiervan de cilinderkop vervangen
do okt 19, 2006 12:51
ik wil mijn blok laten reviceren die echt af is ,de cilinderkop moet gedaan worden met alle toeters en bellen maar nu hebben we nog een QV.kop liggen
met harde klepzittingen en verder moet hij ook nog gereviceerd worden .
ik wil weten of dat enige voordelen opleverd om de QV-kop te plaatsen of gewoon mijn oude kop te laten reviceren en alles lekker een 2.0lnord blok laten behoudens dat ik de boel een beetje laat opkietelen
bvd arjan
juultje
RE: 2.0l nordblok hiervan de cilinderkop vervangen
do okt 19, 2006 13:52
Wat voor QV ???
bralfa
Re: 2.0l nordblok hiervan de cilinderkop vervangen
do okt 19, 2006 13:55
bvd arjan
QV kop???? leg uit!!!
In een nord motor iig vanaf de 105 serie zijn de klepzittingen altijdgehard en is het "loodvrij" maken van een alfa kop dus ook stierenpoep.
Dus probeer ff uit te leggen wat je bedoeld met een qv kop.
Shut up and ride!
Richard Kremer
do okt 19, 2006 15:48
Ben ook erg nieuwsgierig naar die QV kop.
MVG Richard Kremer
ALFA loos
berlinista
di okt 24, 2006 15:47
hij zal wel een kopje hebben van een alfetta qv met bosch injectie of zo.
Gaat dus niet werken tenzij je erg moeilijk gaat doen. Een kopje van een QO is dan leuker want nieuw type inlaatspruitstuk, wel carbs, betere nokkenas etc. Wel ombouw doen naar stangenbediening carbs.
As for the rest: laat je eerst goed informeren naar hoe en wat voordat je veel geld en moeite gaat investeren.
berlinista
di okt 24, 2006 15:49
PS als je een 2.0 nord hebt, dan kun je dus net zo goed die kop toch laten reviseren? Seals, zetels ,zittingen etc.
Eventueel andere nokkenassen erin.
panzerfrans
di okt 24, 2006 15:59
Is het niet goedkoper, en beter, om ergens een fatsoenlijk TS blok te scoren?
berlinista
wo okt 25, 2006 19:31
Nee, dat is zeker NIET goedkoper.
- uitlaat: DUUR
- Voordeksel ombouwen. (waterpomp, tt kabel)
- Toch een 2.0 slopen voor vliegwiel en zo
En voor de rest is de revisie even duur als een ouwe Nord.
Heb TS Berlina gehad. Erg fijn, maar achteraf: Ouwe nord is toch leuker!
in de Bert zit dus gewoon een oud Squadra blokje...
Rik
panzerfrans
do okt 26, 2006 23:37
Waarom dat waterpomp en vliegwiel verhaal?
Frans.
Re: RE: 2.0l nordblok hiervan de cilinderkop vervangen
vr okt 27, 2006 09:29
Frans.
Vliegwiel van transaxle daar past geen koppeling op. (Zit alchter bij differentieel. Waterpomp wissel is nodig om je toerenteller te laten werken, of je moet je mechanische teller (laten) ombouwen naar en electronische teller.
Verder ook nog oliepomp en carterdelen nodig.
panzerfrans
vr okt 27, 2006 10:38
OK, ik ging er vanuit dat het blok in een Alfetta type moest komen, maar het moet dus blijkbaar in een ouder model.
berlinista
zo okt 29, 2006 09:35
GTA.replica is off the air?
zo okt 29, 2006 09:53
Ach: Het was maar zo'n ordinair 16 v koppie... :lol:
