clecke
Vierpootsbrug op 3 fasen
ma okt 16, 2006 11:25
Heb een brug op het oog maar die werkt op 3 fasen..
is het mogelijk is het mogelijk om met een toestel 2 fasen om te vormen naar 3 fasen ?
Gt Tom
Alfa Spider 2.0 V6 TB 1998
Alfa GTV 1750 1970
ex.
Alfa 159 Sw 1.9JtdM 2008
Alfa 156 Sw 2.4 JTD 2000
Alfa Spider 1600 Junior 1975
Alfa 75 TS numerata 1992 # 3202
Alfasud 1.5 1981
Alfa 75 1.8ie 1989
Alfa 75 TS numerata 1992 # 2855
mafkees
RE: Vierpootsbrug op 3 fasen
ma okt 16, 2006 11:53
2 fase????
niks draait er op 2 fase, het is 1 of 3
je kan proberen om de motor van de olie pomp is ster te later draaien ipv driehoek, maar houd er wel rekening mee dat je dan meer dan de helft aan kracht verliest.
en nee je kan nooit van 1 fase naar 3 drie toe.....
alfasud1972
ma okt 16, 2006 11:56
Uhh, wat houd dat precies in die fases? Heeft dat met de hoogte te maken?
GiuliaCorse
Re: RE: Vierpootsbrug op 3 fasen
ma okt 16, 2006 12:07
Verschil tussen 220v en 380v simpel gezegd
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
clecke
ma okt 16, 2006 12:34
sorry , dus van 1 naar 3 fasen brengen
Heb hier een toestelletje gevonden => http://www.convertra.com
Zou dit dan toch lukken?
Alfa GTV 1750 1970
ex.
Alfasud 1.5 1981
Alfa 75 1.8ie 1989
Stef33
ma okt 16, 2006 14:31
Je kunt 3-fase motoren ook op enkel fase laten lopen m.b.v. een extra condensator. Meer details weet ik zo niet, wel dat het vermogen minder wordt. Hou er wel rekening mee dat je op enkel fase veel minder vermogen kunt aansluiten dan 3-fase. Hoeveel kW is de motor?
Andere optie is natuurlijk om de motor uit te wisselen.
Stef
