Funkmeister
Remmen Blijft hangen
wo okt 11, 2006 11:54
Goedenmorgen,
Ik heb een Alfa 155 1.6 16V WideBody, 131KM en in prima staat.
Gister toen ik de afrit nam en wilde remmen deden de remmen erg raar.
Hij ging erg zwaar en moest hem hard(er) indrukken om te remmen.
Toen merkte ik dat als ik ging remmen en de rem vervolgens losliet dat hij een beetje bleef hangen… waar kan dit aan liggen jongens?
Pas als je gas geeft komt de rem langzaam weer los, alsof de remklauw niet lekker loskomt als je je rem loslaat…
Het is een geweldige auto en ik heb hem dagelijks nodig voor mijn werk dus wil ik hem snel fixen…
Alle tips zijn welkom, ik ga er vanmiddag naar kijken.
Vriendelijke groet, D
Laatst gewijzigd door Funkmeister op ma jan 18, 2016 16:38, 1 keer totaal gewijzigd.
RE: Remmen Blijft hangen
wo okt 11, 2006 12:03
Kan zijn dat de klauw wat vast zit, kan ook zijn dat de HRC wat versleten is.
Als je er geen tijd voor hebt, laat er een garagebedrijf naar kijken. Is wel zo geruststellend.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
wo okt 11, 2006 12:22
Auto opkrikken en voelen welk wiel het zwaarst draait. Meest waarschijnlijk zijn de achterremmen. Die willen nogwel eens vastroesten. Blokjes loshalen, kopervetten en weer monteren. Heb je pech dan zit er een klauw vast. Ook de handremkabels willen wel eens vast gaan zitten. Wel naar ( laten ) kijken want het kan erg warm worden bij een wiel met alle gevolgen van dien.
Funkmeister
wo okt 11, 2006 12:47
Dat hoop ik dan maar dat het zo'n 'relatief simpel' probleem is.
Mijn vader is automonteur dus die kan dat wel regelen, waarschijnlijk kennen jullie hem wel, die hangt hier vaak rond.
In ieder geval, even checken of de wielen allemaal even soepel draaien... goeie tip, bedankt jongens.
Anything else?
Funkmeister
wo okt 11, 2006 13:38
By the way, wat is HRC?
AlfaFever
Re: RE: Remmen Blijft hangen
wo okt 11, 2006 13:48
Hoofd Rem Cylinder :wink:
Richard75
hoofdremcilinder, die cilinder direct onder je remvloeistor-reservoir
Funkmeister
wo okt 11, 2006 13:53
Oe dat klinkt als duur/veel werk... hoop dat het dat achterrem-verhaal is :)
Als het de HRC is, is dit dan duur om te laten maken?
Gr,
Danny
Richard75
wo okt 11, 2006 13:55
Gr,
Danny
hoofdremcilinder zelf kost wel een paar knaken, zelf vervangen is niet moeilijk :wink:
