MarcoSprint
ratelend geluid bij sturen
di okt 10, 2006 20:42
ik hoor af en toe bij het sturen bij stilstand of langzaam rijden (inparkeren) een soort ratelend geluid. Het lijkt bij mijn rechterwiel vandaan te komen. het klinkt niet als een krakend lager, het is echt een ratelend geluid. Mijn stuurhuis is wel vet, maar lekt niet overdreven, stuurhoezen zijn dicht en mijn vloeistof staat op het juiste peil. Het geluid duurt maar een paar seconden en verdwijnt dan. Ik heb het ook maar af en toe, soms blijft het zelfs weken weg. Wat zou dit kunnen zijn? Alvast bedankt voor jullie tips
In bezit van Alfa 156 1.8 ts 16v SW uit 2004. Eerder een 33 1.5 QV uit 1986 ,een Alfasud Sprint 1.5 Veloce uit 1983, een 33 1.7 16v uit 1994 en een 146 1.6ts 16v uit 2000 gehad
Gerrets
RE: ratelend geluid bij sturen
di okt 10, 2006 21:38
Tandwielen in je stuurhuis misschien? hij lekt wel zeg je dus het kan zijn dat het op het ene moment droogstaat en op het anderemoment weer vet krijgt.
gr Tom
Groeten Tom
Richard75
Re: RE: ratelend geluid bij sturen
di okt 10, 2006 21:42
gr Tom
lijkt me niet, heb ook een tijd rondgereden zonder stuur bekrachtigingsolie :wink:
ook niet als hij het bij het rechterachterwiel hoord..
je hebt niet onlangs een stalen wiel achterop gelegd en te lange wielbouten gebruikt ofzo? :?
wiellager denk ik niet, want je hoort het alleen bij lage snelheden.
slaglood wat ergens tegen aan tikt? (door vette wielen eronder bijv.)
ik gok maar iets...is moelijk vanuit mijn computer
Stef33
di okt 10, 2006 23:45
Ik zou toch nog eens goed naar de veerpoot lagers kijken, die willen nogal eens stuk gaan bij een 33.
Stef
HenkGTV624V
wo okt 11, 2006 09:33
In mijn instructieboek staat op pag. 201 dit : Houd bij draaiende motor het stuurwiel niet langer dan 15 sec. tot de uiterste stand naar links of rechts
gedraaid ; hierdoor wordt onnodig lawaai geproduceerd, terwiijl er bovendien gevaar bestaat dat het stuurbekrachtigingssysteem wordt beschadigd.
Toen ik de aoto pas had en dit nog niet gelezen had is het inderdaad gebeurd dat bjj het inparkeren er een geluid onder de motorkap kwam dat het wel leek
alsof de hele motor werd opgeblazen. Het waarom van dit alles is mij niet duidelijk, misschien dat een van jullie dit weet. Graag een reaktie dan .
Maar terwijl ik dit schrijf bedenk ik me dat je 33 nog geen stuurbekrachtiging had of wel ? Ik heb zelf ook 33 gereden.
vr gr Henk
wo okt 11, 2006 12:10
Er zit een restrictie in beide kanten van de leiding.
Wanneer deze verstopt is of stuk krijg je met name bij stilstand en langzaam rijden (dan werkt de bekrachtiging optimaal) een geluid van vloeistof welke door een te nauw gat wordt geperst.
Is dat misschien wat je hoort :?
HenkGTV624V
wo okt 11, 2006 12:44
Dat zou idd de aanleiding kunnen zijn, temeer daar AR diit " gewoon " in het instructieboek vermeldt.
Sinds ik dit gelezen heb maak ik me verder geen zorgen. Het zal wel een typisch AFFA eigenschap ( geen gebrek ) zijn.
Daarom ben ik ook gek op AR's.
vr gr Henk
MarcoSprint
wo okt 11, 2006 13:40
Dat zou inderdaad kunnen, want het geluid ontstaat inderdaad bij het volledig ingedraait zijn van de wielen! Ik heb stuurbekrachtiging op mijn 33. Veerpootlagers heb ik vorig jaar vervangen dus die kunnen het niet zijn. Ik ben in ieder geval al iets gerustgesteld door jullie antwoorden. Bedankt in ieder geval.
René-_QV
wo okt 11, 2006 20:20
Ik heb ook wel eens een ratelend geluid gehad bij mijn 155, dat bleek later een homokineet te zijn zeker omdat het in combinatie is met sturen zou je het in die hoek kunnen zoeken. Bij mij begon het ook met af en toe, later werd het frequenter.
alfaromeo155
wo okt 11, 2006 20:23
deze hoor je bij stilstaan niet
