Ik ben voor mij klusprojectje een (bosch)dynamo aan het nalopen, ik wil een dynamo bouwen die 14,4 Volt laadspanning geeft! (nu echt!) Mijn enige documentatie is een duitse workshopmanual voor een type 2 model. Is de Bosch-dynamo voor een 33 type 2 gelijk aan die van een type 3?
De Rotor
De ankerweerstand van de rotor (gemeten met een multimeter, stand 200Ohm) tussen de twee sleepringen bedraagt 4.2 Ohm, volgens mijn type 2 manual is dit in orde. Is de aanpak goed en weet iemand of de waarde voor een type 3 klopt? Tevens heb ik de isolatie gecontroleerd door de weerstand tussen de stalen buitenkant en een sleepring te meten (en dan voor beide ringen), de werstand was volgens mijn meter oneindig, in orde lijkt me?
De Stator
Wederom de isolatie gemetem tussen de stalen buitenkant en achtereenvolgens de 1ste, 2de en 3de fase. Telkens een oneidige waarde, in orde lijkt me? Vervolgens heb ik de weerstand tussen de vreschillende fasen gemeten, deze was telkens 0,9Ohm. Voor deze waarde heb ik geen referentie, is dit in orde?
Verder weet ik niet hoe ik de koolborstelhouder (met ingebouwde spanningregelaar) en de diodehouder moet doormeten, omdat deze onderdelen er simpelweg anders uitzien dan in mijn duitse manual-vriend
Sorry voor het lange verhaal, graag advies over de waarden.
Ciao
Steven
