Sergio
Stuurhuis 146 vervangen; stuur staat scheef
za okt 07, 2006 22:16
Ik heb onlangs het stuurhuis van mijn 146 boxer vervangen ivm lekkage. Nu staat mijn stuur toch behoorlijk scheef. Is dit 'normaal', kan er zo'n verschil zitten tussen stuurhuisen? Ik heb de stuurstangen alleen losgehaald van het stuurhuis en verder niet vesteld.
Verolgvraag; ik wil mijn airbagstuur wer recht hebben, hoe haal ik de airbag veilig los? Uiteraard wil ik alleen in bed op een kussen liggen slapen en niet in mijn auto op de airbag :)
Alvast bedankt voor de reacties.
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
GiuliaCorse
RE: Stuurhuis 146 vervangen; stuur staat scheef
za okt 07, 2006 22:35
Voor het stuurhuis tel eerts eens hetaantal slagen tussen uiterst links en middenstand en uiterst rechts en middenstand, let ook op de stuurpositie in beide uiterste standen.Zijn het aantal slagen gelijk en de afwijking tussen beide uitersten hetzelfde als het verschil tussen je positie in rechtuitstand en horizontaal. Is dit het geval gewoon uitlijnen, anders stuur los en verzetten op de spiebaan.
Aibag loshalen.
Beginnen met de accu los te gooien en even op je rem trappen of je allarmlichten aan doen. daarna kan je de airbag loshalen door 2 schroeven via de achterkant van het stuur los te schroeven.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
Graffiaturo
za okt 07, 2006 23:33
accu los is niet echt noodzakelijk hoor
zijn trouwens 3 inbusjes voor een 146, en dan gewoon de plofzak uitnemen en de stekker lostrekken
stuur zit verder niet vast ofzo, moer losdraaien en je kan het stuur er zo afpakken
is niet conisch ofzo
Sergio
zo okt 08, 2006 11:08
OK, bedankt voor de reacties. Maar mijn andere vraag: wat is een oorzaak hiervoor, het stuur staat niet een paar graden scheef maar toch echt een behoorlijk slag scheef sinds de vervanging van het stuurhuis, kann dit of is er iets verkeerd?? Maw. Kunnen er zulke verschillen tussen de stuurhuizen zijn?
Serge
'88 33 1.7 QV
33 SW corsa
mafkees
zo okt 08, 2006 12:08
bij mijn 33, stond na het vervangen van de stuurhuisrubbers, het stuur ook scheef :(
ik heb toen de koppeling onder bij de pedalen los gemaakt en daar de boel verdraaid , en nu staat het stuur weer recht.
btw mijn 33 is zonder bekrachtiging. :lol:
alfaromeo155
zo okt 08, 2006 13:25
na vervangen van stuurhuis zal hij ook uitgelijnd moeten worden
