Speeder
Snel vraagje: Hoe strak moet de riem om dynamo/waterpomp...
vr okt 06, 2006 00:30
Hallo Alfisti!
Het is eigenlijk te simpel voor woorden, maar ik vraag me af hoe strak ik de riem om de dynamo en waterpomp moet stellen. Het is een nieuwe waterpomp en een revisiedynamo. Ik ben bang dat ik hem te strak zet, en de lagers op die manier verkeerd belast. De riem die er omheen ligt is overigens ook nieuw en gaat inmiddels al 4000km mee. Daardoor is hij natuurlijk al iets losser komen te staan en is het tijd om hem ietsjes bij te stellen.
gerbengtt
RE: Snel vraagje: Hoe strak moet de riem om dynamo/waterpomp
vr okt 06, 2006 00:37
volgens mij redelijk strak... ik heb er ook een tijdje mee lopen kloten... hij moet natuurlijk wel iets speling hebben. suc6! gr gerben
bertonejaap
vr okt 06, 2006 03:27
je moet het zo strak spannen dat de riem op het langste stuk ongeveer een cm op en neer kan bewegen. Te strak, daan belast je je lagers te veel en te los gaat ie slippen. Succes
reijnaje
vr okt 06, 2006 07:18
Zet hem liever iets te slap als te strak. Enige dat er gebeurd als ie te slap staat is dat hij gaat slippen, dat hoor je normaal gesproken vanzelf en weet je dat het tjid is om hem iets strakker te leggen. Het spannen is nu niet zo'n mega karwei dat het in 1 keer goed moet zijn, dus vertouw je het niet helemaal: beetje slapper, strakker kan later altijd nog.
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
mafkees
vr okt 06, 2006 07:59
idd, beter iets te slap dan te strak, heb zo wel eens een waterpomp naar de kl*te geholpen door dat de snaar te strak stond :cry:
Steven 33
vr okt 06, 2006 09:15
Was dat van een 33, daar zit de waterpomp op de linker distributieriem, misschien bedoel je de stuurbekrachtigingpomp?
Speeder
Re: RE: Snel vraagje: Hoe strak moet de riem om dynamo/water
vr okt 06, 2006 10:01
Bij een 33 zit de waterpomp achter de linker distibutieriem. Hij word echter aangedreven door de v-snaar die over de krukaspulie en dynamo loopt...
Stef33
:shock:
De pomp zit wel achter de distributieriem, maar wordt toch echt door de V-snaar aangedreven.
En ik sluit me bij de anderen aan. Snaar zeker niet te strak zetten, je hoort het vanzelf als ie te los zit. Te strak kan de levensduur van met name je waterpomp ernstig bekorten.
Stef
vr okt 06, 2006 10:02
Sinds wanneer wordt de waterpomp van een boxer door de distributieriem aangedreven? De pomp zit achter/tussen de riem, maar heeft een snaar voor de aandrijving.
En inderdaad de riem moet op het langste deel ca. 1 cm ingedrukt kunnen worden met een duim, dus niet met al te veel kracht.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
Steven 33
vr okt 06, 2006 10:10
ok..ok..ok...ik snap 'm...ik zat ernaast..tekeningetje verkeerd bekeken.....:oops:
vr okt 06, 2006 10:11
ik hanteer eigenlijk dat je de snaar nog moet kunnen draaien terwijl deze gemonteerd zit (met draaien bedoel ik dus een halve slag)
alfaromeo155
vr okt 06, 2006 14:23
idd zo heb ik het nog op school geleerd, en als het een paar keer heb gedaan weet je wel of het goed is of niet
vr okt 06, 2006 14:55
en ikke van mijn pa zo'n 12 jaar geleden 8) 8) :D
sudsprint
ma okt 09, 2006 00:52
vast is vast! en na stellen kan altijd nog.
Sprint 1.7 QV (Rood) 1989
33 16v QV (Rood) 1992
