KlaasH
Koppeling Bertone even 'weg'
wo okt 04, 2006 09:50
Hallo allemaal,
Afgelopen zaterdag hebben we een dagje lekker getoerd met onze Bertone.
Aan het eind van de middag bij het oprijden van de snelweg was ineens alle druk achter het koppelingspedaal weg en de koppeling deed niks meer.
We hebben hem uit de versnelling geduwd en de auto stil gezet (met draaiende motor) maar voordat we de de gevarendriehoek geplaatst hadden deed de koppeling het weer.
Alle vloeistoffen onder de motorkap waren op niveau en na dit incident werkte de koppeling weer normaal.
Waar kan dit door komen, en wat kan ik eraan doen om het te voorkomen?
(het was vrij warm onder de kap, helpt het als ik het spruitstuk isoleer)
Laatst gewijzigd door KlaasH op wo okt 04, 2006 10:03, 1 keer totaal gewijzigd.
past; 1972 - 2000 GTV present; 1600 Giulia Super (105.26) 1967
bralfa
RE: Koppeling Bertone even 'weg'
wo okt 04, 2006 09:56
Waarschijnlijk begint je hulpkoppelingscilinder de geest te geven...
Shut up and ride!
gtv 105.21
wo okt 04, 2006 17:29
en mijn ervaring is kijk eens of het rubber van de hulp kopelings cilinder zit.
zit er remvloeistof in is hij versleten.
ik neem dan een nieuwe, want meestal is een gereviseerde zo weer kapot, is mijn ervaring.
:twisted:
lid nr 00670
KlaasH
do okt 05, 2006 09:17
Kan niks te maken hebben met hitte die vanaf het spruitstuk komt?
Er is mij verteld dat hitte invloed kan hebben op de werking van het hydraulisch systeem.
panzerfrans
do okt 05, 2006 14:21
Alleen als de olie zo heet word dat ze gaat koken.
Moet de zaak al wel knap heet voor worden.
En het lijkt mij erg onwaarschijnlijk dat, mocht dit toch het geval zijn, de zaak daarna, stilstaand met draaiende motor, plotseling weer zoveel afkoeld dat alles weer normaal werkt.
Ik heb geen verstand van Guilias, maar de hierboven reeds aangehaald hulpkoppelingscilinder lijkt ook mij een voor de hand liggende boosdoener.
Groeten, Frans.
KlaasH
vr okt 06, 2006 10:04
En hoeveel uurtjes gaan daarin zitten?
berlinista
vr okt 06, 2006 23:59
vorige week klant met zelfde probleem : nieuwe erin (plm 40,- bij alfastrada) 25 min werk!
inc ontluchten....
Moet lukken, eitje.
en warmte heeft nog nooit een koppelings vloeistof probleem opgeleverd!
Rik
Carabinieri
Re: RE: Koppeling Bertone even 'weg'
za okt 07, 2006 02:02
Rik
Vreemd !? :-k
KLIK
berlimo
za okt 07, 2006 16:23
Rik[/quote]
maar zo was het bij die van mij ook begonnen, lekker warm onder de motorkap
en gelijk problemen met koppelen. en bij afkoeling was het weer normaal, toch
maar eentje besteld bij AlfaStrada en inderdaad zo gepiept en koppelt weer
normaal. dus misschien is dat het een teken wanneer het aan vervanging toe is . :?:
Jessy :wink:
berlinista
zo okt 08, 2006 12:46
oorzaak is dan oude vloeistof in de cilinder/leiding. De vloeistof is hygroscopisch, trekt water aan, en dat gaat wel snel koken ja. Meestal wordt nog wel regelmatig remvloeistof vervangen, koppelingsvloeistof echter niet.
Spoel de leiding en cilinder goed door, goeie DOT 4 erin, probleem over!
Is geen oorzaak van mechanische aard, maar van de vloeistof zelf.
Rik
