Joel
2L spruitstukken: hoe te herkennen
do sep 21, 2006 22:09
Er wordt gezegd dat 1750/2000 spruitstukken langer zijn dan van een 1600 ivm de hogere kop. Nou heb ik net 2 setjes naast elkaar gelegd en ook nagemeten en kan geen verschil ontdekken. Een set komt van een 2000 Spider en de andere set van een 1600 Giulia... Hoe zit dat? Hoe kan ik het verschil meten of zien?
Kan natuurlijk zijn dat op de Spider een verkeerd spruitstuk zat.
Zelf heb ik wel eens een USA Spider 2000 omgebouwd naar EU spuitstukken en uitlaat. Uitlaat trilde daarna wel tegen bodem. Dus volgens mij moet er toch wel ergens verschil zitten.
Eerste deel van uitlaat zelf (na spruitstuk) is toch wel gelijk tussen Spider en Giulia etc. he?
Alvast dank voor uw vakkundige uileg,
Supertje
Joel
RE: 2L spruitstukken: hoe te herkennen
do sep 28, 2006 12:26
Supertje
siegerdehaan89
do sep 28, 2006 13:24
Uhm iedereen op dit forum beweerd dat 1600/1750/2000 gelijk is, maar is niet zo. Ik heb ze ook naast elkaar gehad, en 1600 is wel degelijk korter!
Giel
do sep 28, 2006 16:29
Ik heb er een 1e en 4 e daar staat een nummer op 105 02 01 705 03 PMS dat is voor een 2000
GT 1300 Junior (1975)
Giulietta (1981)
patje1100
do sep 28, 2006 23:11
Joel.. De kop van een 2 liter is hoger
Je kunt je 1300 / 1600 spruitstuk wel gebruiken maar dan moet je bij het 2e gedeelte ( dat deel wat je dan tegen je bodemplaat aantrekt) er 2 stukjes pijp tussen lassen..
