adjesalfa
Me alfetta krijgt geen benzine!!
vr feb 25, 2005 19:33
Heb vandaag geprobeerd de alfetta te starten maar het lukte me niet :cry:
hij wil geen benzine geven.
nu heb ik al rechtstreeks benzine toevoer gemaakt uit een emmer dus geen verstopte leiding meer
ook heb ik al drie andere benzine pompen geprobeerd maar nog geen benzine.
Daarna de pomp er maar eens afgehaald kijken of het pijpje beweegt
en deze bewoog gewoon langszaam mee :blue_confused:
-Dus geen verstopte leiding
-kans lijkt me klein dat alle drie de pompen kapot zijn
-pijpje uit het blok beweegt gewoon mee
waar zou ik nog in kunnen zoeken?
groeten, martijn
RE: Me alfetta krijgt geen benzine!!
vr feb 25, 2005 19:37
Hoe lang heb je gestart? Ik heb het ook gehad met mijn Alfetta 2.0 i na het vervangen van alle benzineslangen, filter en de pomp. ( had 7 jaar stilgestaan)Het duurde vrij lang voordat ik eindelijk benzine had voor, bij de injectoren. Daarna de slang weer gemonteerd onder de kap en even later liep hij dan. De akku was toen bijna leeg.
adjesalfa
vr feb 25, 2005 19:47
De accu heb ik er al mee leeg gestart 8-[ dus heb wel eff door gestart. ook heb ik al rechtstreeks benzine in de leidingen gegooid dat ie niet eerst lucht moet weg pompen.
het is nog eff moeilijk
martijn
patje1100
vr feb 25, 2005 20:09
Martijn, haal je luchtfilter eens weg en spuit wat remreiniger in die 4 poorten en start hem dan eens. Als je ontsteking goed is zal ie meteen aanslaan en wellicht pompt ie dan wel de benzine door.
vr feb 25, 2005 20:39
Haal anders de persleiding (Toevoor na je carbs) even los en kijmk of de brandstofpomp wel behoorlijk brandstof levert. Zo niet, kijk dan even of de hevel van je pomp of het bedieningsstiftje daarvan niet te kort is geworden waardoor de slag van je pomp te klein wordt. De pomp zelf (membraampomp) kan ook best verdroogd zijn. Als die klepjes in de pomp door indroging niet meer goed afdichten kun je starten tot je een ons weegt. :wink:
Remedie is dan, gewoon een nieuwe pomp kopen.
Is je brandstoffilter, voor de pomp, nog wel een een beetje schoon????? Als die verstopt zit, kan je benzinepomp ook niets aanzuigen. :shock:
adjesalfa
vr feb 25, 2005 20:41
remreiniger :shock: :?: heb ik niet geprobeerd wel rechtstreeks benzine erin
maar dit hielp ook niet maar als ie eventje echt rondgaat dus niet afhankelijk van de benzine pomp dan moet hij vanzelf gaan aanzuigen en zou die moeten gaan lopen.
maar dit was ook nog niet het geval met de benzine die ik erin gooide.
martijn
adjesalfa
vr feb 25, 2005 20:50
Hey alfa algra
Dat van de persleiding heb ik al geprobeerd hij geeft gewoon geen benzine vanaf de pomp.
Ik weet niet of het stifje door de jaren korter is geworden maar ziet er niet beschadigd uit ofsow weet iemand de lengte van dat ding?
filter heb ik er ook al tussen uit gehad dus daar licht het niet aan deze was trouwens wel netjes schoon.
het zou dus kunnen liggen aan het stifje of alle drie me pompen zijn kopot.
zal weleens verschillen stifjes gaan meten al lijkt me niet dat dit echt het probleem is
martijn
adjesalfa
vr feb 25, 2005 20:52
Denk dat ik morgen maar eens moet proberen met het pompje en het stifje van me sloper deze auto reed 2 maanden geleden nog gewoon dus dan kan het daar al niet meer aan liggen.
martijn
Re: RE: Me alfetta krijgt geen benzine!!
vr feb 25, 2005 20:55
Hey alfa algra
martijn
Dan heb je drie droge pompies... :biggrin:
Hang de zuizijde van een losse pomp eens in de brandstoj en bedien het heveltje eens. Als ie dan niet zelf aanzuigt is ie verdroogd. Giet er daarna eens wat brandstof in een de zuigzijde. Doet ie het dan nog niet pleur em dan maar weg.
Het mag tenslotte wat kosten zo'n "Dure"Alfetta... :blue_lol: :wink:
vr feb 25, 2005 20:56
Oh Ja;; Er zit toch wel voldoende brandstof in de tank he.... :?:
adjesalfa
vr feb 25, 2005 21:34
jah branstof zit er wel in hoor :D maar heb ook al geprobeerd rechtstreeks via een emmer met benzine.
zal morgen weleens kijken hoeveel van me pompjes kapot zijn
bedankt voor de tip :thumbs:
vr feb 25, 2005 23:45
Als ie 7 jaar heeft stilgestaan zou ik ff het volgende doen:
Carburarteurs demonteren openschroeven en alles goed schoonmaken en doorblazen.
Dus ook alle sproeiers!!!!!
Kijk ook ff naar de membramen onderin.
Let op de pakkingen dat ze nog afdichten.
Zet alles weer in elkaar en vul de kamers met benzine.
Ook alle benzinslangen naar de carburateurs met benzine vullen.
Let op dat er nergens luchtbellen inzitten en try again :wink:
Succes
adjesalfa
RE: Me alfetta krijgt niet voldoende vonk!!
za feb 26, 2005 13:30
benzine krijgt ie indiedergeval de bogies worden vettig.
nu nog een voldoende vonk!!
ze vonken allemaal wel een beetje maar niet optimaal heb al nieuwe bogies geprobeerd andere bogiekabels verdelerkap goed schoongemaakt met schuurpapier alle aansluitingen contact puntjes op en neer laten tikken met de hand even rond ronddraaien en loslaten maar allemaal nog geen voldoende vonk
hij start allemaal net niet denk je dat ie het doet nee toch niet
zouden nieuwe contact puntjes goed voor hem zijn?
of past een electronische ontsteking van een 2.0l alfetta ook op een 1.8L
en hoe moet ik deze monteren de twee tanden onderaan de ontsteking moeten in de motor vallen maar moet ik nog een kwartslag draaien ofsow?
weet iemand dit?
groeten. martijn
za feb 26, 2005 13:48
Wat kun je nog doen:
Onstekingstijdstip controleren,met proeflampje en stukje fijn schuurpapiertussen kontaktpuntjes doorhalen en controleren of deze op ca 0.35-0.4 staan.
Bobine aansluitingen controleren/schoonmaken.
Alfetta-owner zei het ook al: Maak ook idd je sproeiers allemaal eens schoon.
Je gebruikt toch wel "Verse"benzine ?? Spul van meer dan een jaar oud onsteekt ook moeilijk. Je vlotterkamer kun je bij Webers/Dellorto'sk wat benzine toedienen door er iets benzine aan de bovenzijde in te gieten. (Na het dekseltje van de hofdsproeiers verwijderd te hebben)
Zorg ook voor voldoende accuspanning want anders zal ie nooit lopen. (Sluit anders sartkabel aan op een andere auto met draaiende motor.
adjesalfa
za feb 26, 2005 14:03
tijdstip en afstand kan ik nog weleens proberen.
de bobine aansluitingen zijn goed de bobine zelf heb ik nog niet geconrtoleerd hij vonkt wel maar gewoon niet voldoende.
benzine is allemaal vers
de sproeiers heb ik inderdaad nog niet schoongemaakt
zal proberen rechtstreeks benzine in de kamers te gooien
ik ga het nog eens proberen :D
martijn
