Merijnnieuwenhuis
het vervangen van windschermen bij de zijruiten van een 75
wo sep 20, 2006 12:12
op de SS want een vriend van me te fanatiek met zijn hoofd door mijn raam naar binnen gegaan en is door mijn windscherm gegaan,
iemand enig idee hoe ik mijn windscherm zonder kleerscheuren vervang?
moet ik bijvoorbeeld mijn rubbers verwijderen? want vooraan achter de spiegel zit die muurvast?
iemand suggesties of tips voor mij?
75
Mito 1.3 volgens nummerbord een JTD
gehad: , fetta, 75 imola, 33 QV S, 75 3.0 QV, 75 1.8 carbs, 155 2.0 16v
Graffiaturo
RE: het vervangen van windschermen bij de zijruiten van een
wo sep 20, 2006 20:34
je moet bijna het hele portier leegmaken :wink:
bekleding eraf
ruit eruit
raamlijst eraf
spiegel eraf
raamrubber eraf
en dan heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel voorzichtig kan je de windgeleider losmaken
wo sep 20, 2006 20:59
Achteraan aan de bovenkant beginnen. En oefen vast een arsenaaltje vloeken, dat ga je nodig hebben :wink:
Graffiaturo
wo sep 20, 2006 21:09
je kan beter onderin beginnen, daar heb je de ruimte, achterin niet
wo sep 20, 2006 21:10
Gek, de enige manier waarop het mij altijd lukt is door juist bovenaan te beginnen :? Nou ja, hoe je het ook doet, een ktu-klus is het.
Graffiaturo
wo sep 20, 2006 21:12
daar kan niemand wat tegenin brengen :wink:
wo sep 20, 2006 21:18
Ja hoor, was makkelijk te klaren :whistle:
Echt waar!!
ca 45 min per kant 8)
Merijnnieuwenhuis
do sep 21, 2006 11:55
oke daar gaat mn vrije tijd :)
75
hans2600
zo sep 24, 2006 23:21
Shit bij mij zit aan beide zijde een barst dus minstens 2 uur werk?????????? pfffffffff :evil:
Huidig:
Giulia super 1300 1972
147 1.6 2001
156 1.8 TI 2004 G3
GTV 3.0 24V 1998
166 2.5 V6 1999
155 1.8 1995
145 1.6 boxer 1996
75 3.0 V6 America 1988
Berlina 2000 1972
Alfetta 2000 1978
1750 GTV 1e serie 1968
2600 sprint 1966
145 1.4 TS 2000
164 Q4
Re: RE: het vervangen van windschermen bij de zijruiten van
ma sep 25, 2006 08:54
Jou vrije tijd?? Laat hij 'm zelf even vervangen, 't was ook zijn dikke kop die erdoor gegaan is, niet? :wink:
ma sep 25, 2006 13:26
eruit is toch 2 tellen werk (hij is toch al kapot)
nieuwe eerst in warm water leggen (wordt ie zacht) en je buigt hem in 3 tellen erin :lol:
(of hebben jullie het niet over zo'n transparant windschermpje bij je ruit zodat je je raam iets open kan zetten zonder dat het binnen regend?)
ma sep 25, 2006 13:32
Das een goede tip :wink:
De ruit kun je ook rustig laten zitten en hoeft er dus niet uit :blue_cool:
ma sep 25, 2006 15:13
ik zou hem wel naar beneden doen :lol: :lol: :wink:
Merijnnieuwenhuis
ma sep 25, 2006 15:21
oke goeie tip ,,
75
zo nov 26, 2006 17:09
En is het gelukt?
Bij mij is er ook een stuk uit de windgeleider aan de chauffeurs kant.
'k ben nog aan't twijfelen of ik er wel aan zou beginnen.
