Hoi,
Ik heb net gister m'n benzineleidingen weer aangesloten, en als test es wat stroom op de brandstofpomp gezet.
Nu begon hij benzine te lekken bij de drukregelaar. De benzineleidingen zitten vast op de drukregelaar met een soort knelkoppelingen. Ik had de drukregelaar los gehad, en waarschijnlijk niet goed genoeg aangedraaid.
Ik heb hem nu vaster aangedraaid, maar het lijkt erop dat ie nog steeds een beetje lekt. T'is moeilijk te zien, want het kan ook "oude" nattigheid zijn. Vanochtend was ie droog, maarer zal nu ook wel geen druk meer op staan.
Vanavond ga ik de pomp maar weer eens aanzetten. Als ie dan nog lekt, kan ik dan teflon tape gebruiken (wat ook bij centrale verwarmingen wordt gebruikt) om het dicht te maken? Of kan dat niet tegen benzine ofzo?
Groeten!
Gerrelt.
