rkersten400
Remmen 75
ma sep 18, 2006 22:20
Ben van plan om mijn remmen te verbeteren van mijn 75 3.0 v6 door andere schijven, blokken, stalen remleidingen en eventueel klauwen.
Remmen tijdens het ss viel tegen.
Moet ik achter ook doen?
Kan iemand een oordeel geven over bepaalde produkten en uiteraard beetje schappelijk geprijsd.
Heb gezien dat Biesheuvel hier ook wel het een en ander van heeft.
Groeten Ruud
RE: Remmen 75
ma sep 18, 2006 22:25
Voorrremmen zou ik de schijven standaard houden en Ferodo DS2500 blokken nemen, voor sportief straatgebruik. DS3000 of Pagid rood kan ook, maar die doen koud niet zoveel en dat is nogal vervelend op een straatauto. RVS remslangen scheelt een beetje maar niet veel, en blauwe ATE remvloeistof heeft een hoger kookpunt en is daarmee beter bestand tegen hoge en frequente belastingen. Achter zou ik in eerste instantie standaard laten.
RE: Remmen 75
ma sep 18, 2006 22:39
En die blikken spatplaten verwijderen , kan de warmte wat beter weg.
Grtz, fRank
FrankSpider
RE: Remmen 75
di sep 19, 2006 15:42
Hey
Gebruik geen ferodo blokken maar [b]roesch[/b] bloken en schijven en je krijgt minimaal 50% meer remvermogen
Maurizio
Re: RE: Remmen 75
di sep 19, 2006 16:21
Hey,
Gebruik geen ferodo blokken maar roesch bloken en schijven en je krijgt minimaal 50% meer remvermogen
50% extra????
Is wel heel erg veel voor alleen blokken en andere schijven, is dat gemeten?
RE: Remmen 75
di sep 19, 2006 16:58
Mijn interesse is gewekt, leg uit!
rkersten400
RE: Remmen 75
di sep 19, 2006 17:20
Bij alfa strada worden deze verkocht heb ik gezien. Zou dit veel verschil met sparco schijven maken?
Een vriend van me had alleen al zijn standaard blokken voor ferodo vervangen en dit remde al een stuk beter.
Allen remolie begon te koken. Moet uiteraard 5.1 in.
Roesch is wel een stuk duurder als ik het goed gezien heb.
Praat je trouwens ook over andere remklauwen ook dan?
Geeft waarschijnlijk ook nog een probleem met de velgen, zal andere et waarde onder moeten..?? :?:
Groeten Ruud
FrankSpider
RE: Remmen 75
di sep 19, 2006 17:49
Hey
Geloof me ik heb ze onder mijn spider en mijn race 75
en mijn twee fiats
het werkt echt super en zeker al sje abs heb
ik heb ze het weekend ook op zandvoort getesten
in een word geweldig!!!!!!!!!!!!
en je kan ze het beste kopen bij alfa strada
en je zal er echt geen spijt van krijgen ondanks dat ze iets duurder zijn
ze tasten ook je velgen niet aan je krijgt het er makkelijk af gewassen
gr
ZZ_junior
RE: Remmen 75
zo okt 01, 2006 09:30
Voor mij ook nieuw "Roesch" uit Italie.
Zo te zien op de web site ( http://www.roeschbrake.com/english/past ... bilita.htm) valt de prijs ook wel mee!
Volgens Roesch is het onderscheid dat haar blokken van Carbon zijn gemaakt.
Hoe zit het met de duurzaamheid van de blokken bij normaal straagebruik ? Vergelijkbaar of beter met de die van Ferodo of standaard?
gr,
ZZ_junior
Huidige Alfa's;
Berlina 2000 1973 LPG + Guilietta Spider 1959
Vorige AR's;
1 x Giulietta 1750 Veloce + 1 x 166 3.2 V6 LPG + 1 x 156 2.0TS + 1 LPG x 75 1.8IE LPG + 2 x 75 TS LPG + 1 x 33 1.4ie + GT 1600 Bertone + JZ 1600 # 220.
stephen
RE: Remmen 75
zo okt 15, 2006 00:04
klinkt errug interessant 8)
misschien ook voor GIULIA :)
ben benieuwd naar evt. ervaringen, en alleen in combinatie met hun schijven??
toch is prijsje opvragen
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
Gerhard Karreman
RE: Remmen 75
vr nov 03, 2006 22:23
Had (weliswaar onder mijn 155) Ferodoblokken en speciale schijven; remde prima. Nu zijn de Ferodo blokken vervangen door blokken van Roesch. remt nog wat beter en ..... de blokken waren goedkoper. Daarom heb ik ze nu ook voor op mijn 75 laten zetten. Hoe het remt weet ik nog niet want hij krijgt nu een nieuwe hoofdremcilinder. Heb ook stalen remleidingen lalen monteren en 5.1 olie erin. Hopelijk binnenkort goede berichten over de remmerij.
Graffiaturo
RE: Remmen 75
vr nov 03, 2006 22:53
heb ook Roesch blokken rondom, OMP RVS slangen en DOT 5.1en standaard schijven
remt prima, eigenlijk beter dan mijn ex 75 TB met rondom gegroefde TAROX schijven en ferodo blokken, goodridge slangen en DOT 5.1
RE: Remmen 75
vr nov 03, 2006 23:56
En heeft iemand dat al op het circuit getest?
Straatblokken kunnen een grote wrijvings-coëfficient hebben maar of ze ook tegen langdurige hitte kunnen is een ander verhaal....
Dr.Agan
RE: Remmen 75
do dec 28, 2006 23:17
Ik ben hier zelf ook mee bezig geweest en mijn el cheapo oplossing ziet er zo uit:
- verwijderde stofkappen
-verwijderde mistlampen en stuk binnenscherm uitgesneden zodat de lucht bij de schijven kan komen
- Goodridge remslangen
-Dot 5.1
-de originele schijven (had hiervoor gegroefde Brembo's en merk geen verschil)
- en nu komt het: Ferodo FDB 116 blokken.
Deze blokken zijn bedoeld als vervangings blokken voor GTV6 en één of andere Opel meuk. Het voordel zit hem in de feit dat deze blokken breder zijn dan de blokken voor 75 TS die ik daarvoor eronder had. Dat heb ik inderdaad opgemeten want zo uit mijn hoofd werd de buitenste 0,5 cm van de schijven niet gebruikt met 75 blokken. Aan de binnenkant bijna hetzelfde verhaal. Hoe dan ook dat komt er op neer dat ik met Ferodo FDB 116 ruim 25% meer remoppervlak t.o.v.oriiginele remblokken, heb. Dit heb ik uiteraard getest op Zandvoort en dat werkt stuuken beter dan Ferodo DS 2500 die ik daar ook geprobeerd heb. DS 2500 zijn 3x duurder dan FDB 116 maar de laatste vind ik zonder twijfel beter remmen.
Nu :
Alfa 156 JTD 16v Berlina
Alfa 75 3.0. Qv
Alfa 75 TS
RE: Remmen 75
vr dec 29, 2006 00:05
Hee dat is een leuke!!!
Zal ik in mijn achterhoofd houden
Als de blokken over de schijf steken, hou er AUB rekening mee dat als ze afslijten de buitenrandjes op een gegeven moment elkaar gaan raken en NIET meer de schijf!!!
Je hebt dan geen remmen meer of bijna niets.. dus: regelmatig bekijken en het randje wegschuren!! Uiteraard indien van toepassing, maar even voor de experimenteerders onder ons ;)
