Mijn bak maakt een zagend geluid in de lagere versnellingen (1-2-3) en er ligt af en toe een druppltje olie onder de auto. Blok lijkt droog, dus ik verdenk de bak.
Kan (en hoe) ik het peil checken van de versnellingsbak?
betekent dit zagend geluid dan dat er te weinig olie in de bak zit ? of dat er meer aan de hand is?Mijn bak maakt een zagend geluid in de lagere versnellingen (1-2-3) en er ligt af en toe een druppltje olie onder de auto. Blok lijkt droog, dus ik verdenk de bak.
