Riccardo Romeo
Versnellingsbak- en differentieelolie 75 TS
vr sep 08, 2006 16:02
Ciao belli,
Il wil graag de olie in de bak en diff van mijn 75 TS verversen. Welke olie moet ik daar voor hebben en zijn er nog dingen waar ik op moet letten? Ik heb gehoord dat het diff nogal lastig bij te vullen is...De tap van het diff en de bak heb ik ook nog niet gelokaliseerd (maar heb er ook nog niet naar gezocht).
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
Dottore M
Re: Versnellingsbak- en differentieelolie 75 TS
vr sep 08, 2006 16:46
Ciao belli,
One plug to drain them all...
Riccardo Romeo
RE: Versnellingsbak- en differentieelolie 75 TS
vr sep 08, 2006 18:28
75W90?
Waar zit die plug?
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
Richard75
vr sep 08, 2006 18:33
op het laagste punt :D
staat het niet in het instruktieboekje? (bij mijn 33 wel)
Dottore M
Re: RE: Versnellingsbak- en differentieelolie 75 TS
vr sep 08, 2006 18:35
75W90?
Waar zit die plug?
Je moet even searchen op een oud topic van mij, daar staat de juiste olie in (sper !!). De plug zie je meteen, kan niet missen, de plug om bij te vullen moet je trouwens eerst losmaken en die zit er links van meen ik, spreekt ook voor zich als je even kijkt !
Riccardo Romeo
vr sep 08, 2006 18:50
Gevonden!
http://www.alfaclub.nl/phpbb/viewtopic. ... e&start=15
Castrol 75 W90 of 80 W90...we zulllen eens ff kijken wat ze allemaal hebben in de winkel...
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
Riccardo Romeo
wo sep 13, 2006 23:12
V bak olie is ingeslagen, idd die van Castrol.
Vandaag even onder de auto gekeken en daar aan de linkerkant van de bak een moer gevonden waar een draad aan vastzit met een sensor eraan. Is dit de vulopening? Dat draadje is zeker voor de km teller niet?
Iets verder daaronder zit nog een bout, vrijwel aan de onderkant van de bak. Is dit dan de tapplug or Am I wrong???
Ook dit klusje wil ik nog even voor het SS klaren....
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
TiTaTo
wo sep 13, 2006 23:30
Vulplug zit aan de rechterkant van je bak. Sleutelmaat 17 of 19, weet ik zo niet uit mijn hoofd. Ergens halverwege je bak, kan niet missen. Ik gebruik altijd een 0,5 liter flesje met een klein flexibel tuitje eraan. Het tuitje in de vulopening en knijpen maar. Je hoeft de auto er niet eens voor op te krikken (of hij moet erg verlaagd zijn).
Stef33
wo sep 13, 2006 23:45
Ben jij erg dun en lenig ;-)
Ik zet hem toch liever een stuk omhoog, wel voor en achter ongeveer even hoog anders klopt je peil niet.
Olie die er in gaat moet geschikt zijn voor hypoid overbrengingen en sper.
Zelf heb ik er nu Agip Rotra SX/S in, is volgens mij origineel ook voorgeschreven.
http://www.agipbenelux.nl/NL/products/a ... ssion.html
Dit is een synthetische olie en is koud veel dunner dan minerale olie. Heeft als voordeel dat je hem ook bij koud weer 's ochtends direct gemakkelijk in de versnelling krijgt. Ik heb er ook wel eens een minerale olie in gehad, maar dan gaat schakelen met een bak op min 10 dus erg zwaar.
Stef
TiTaTo
do sep 14, 2006 23:58
Hehe, je moest eens weten. Laten we het er maar op houden dat ik lange armen heb :wink:
Romeo
ma sep 18, 2006 12:21
Tja, ik ga liever even naar een doe-het-zelf-garage waar ze een brug hebben (en de olie kunnen afvoeren). Of alles laten doen. Is weinig werk, dus niet duur.
Ik heb bij aankoop (100.000km) Shell volsynthetisch 75W90 gekocht.
Na nog een keer verversen en inmiddels op 256000 km nog steeds geen gekraak.
Mario
Een Ducati op een aanhanger, is dat het paard achter de wagen spannen?
SCARB-lid
Alfa 156 GTA SW '02
Lancia Astura PF '39
BMW i3s
Ducati 888 SP5
Riccardo Romeo
vr jul 13, 2007 10:06
Kun je na de oliewissel gewoon nog dezeflde pluggen gebruiken? Of moet er een nieuwe in? Zijn het alleen pluggen of ook nog een (rubber?) ringetje oid?
De boel zit namelijk muurvast en ben bang dat ik zo iets kapot draai...
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
vr jul 13, 2007 12:47
Gewoon dezelde gebruiken. Zitten geen ringen onder. Is conische draad, dat zorgt voor afdichting.
Probeer eens of de boel beter los wil ales alles warm is. Sowieso veel beter warm aftappen.
Mzzl,
