Inspuitrail Alfa 75 IE
wo sep 06, 2006 19:10
Ik ben op zoek naar een inspuitrail (waar de injectoren op zitten met rubber slang).
De benzineslangen (lengte ca. 2 cm) zijn allen poreus.
Die wilde ik graag vernieuwen en de injectoren reinigen!
Echter, waar verkrijgbaar :?
Paliri
Re: Inspuitrail Alfa 75 IE
wo sep 06, 2006 19:47
is de rail dan niet meer goed, enkel de slangen vervangen....
Brera
RE: Inspuitrail Alfa 75 IE
wo sep 06, 2006 20:15
Ik heb het idee dat die geklemt zijn en niet vernieuwd kunnen worden :roll:
Speeder
wo sep 06, 2006 20:20
Ik weet niet hoe het bij een alfa 75 zit, maar bij mijn alfa 33 zitten er kunstof benzineleidingen op. Deze zijn om de aansluiting van de injectierail heen gesmolten (als een soort krimpkous) en geisoleerd door een rubbere huls. Ik heb op de sloop een goed setje gescoord en deze netjes geschuurd/gespoten en gemonteerd...
GTV
wo sep 06, 2006 21:29
Hee Sandro,
Volgens mij heb ik er nog een liggen.
Ik zal eens zoeken, als ik hem vindt mag je hem hebben.
Grtzz Roy.
Re: RE: Inspuitrail Alfa 75 IE
wo sep 06, 2006 22:38
Hee Sandro,
Grtzz Roy.
:shock: :P Heelaa Roy,
Klopt het dan dat die slangen NIET te vernieuwen zijn :?
GTV
vr sep 08, 2006 18:29
Hee Sandro,
Grtzz Roy.
Gevonden :P idd die slangen zitten geperst in hulzen :shock:
vr sep 08, 2006 22:59
Aha mooi Roy, zijn de slangen dan nog goed? :shock:
GTV
za sep 09, 2006 00:42
Zo te zien zijn ze nog goed :?
za sep 09, 2006 09:56
:thumbs:
Tot er een TS-blokje in komt 8)
Arjan75qv
zo sep 10, 2006 13:08
De slangen zijn gewoon te vernieuwen.
Even de rail naar een Bosch service brengen. Die kan dan meteen de injectoren reinigen en kalibreren (bij m'n, 2.0IE en V6 ook gedaan).
Of als je het zelf wilt: Ze zitten gewoon geklemd, de oude slang eraf snijden en nieuwe slangen erop zetten (er gewoon opschuiven, ze gaan er echt niet af). Gewone benzine slang wil, maar gaat snel weer barsten.
Arjan Cats
Guilietta 1.4T MA '11
75 2.5QV '86
zo sep 10, 2006 18:29
Hoe bedoel met : de oude slang eraf snijden!
Er blijft dan toch een gedeelte zitten, mij lijkt dat die slangen er helemaal uitmoeten. :?
Injectoren reinigen doe ik zelf met remmenreiniger: 3 dagen laten weken :wink:
Arjan75qv
di sep 12, 2006 12:53
Ik bedoel de slangetjes tussen rail en injector.
Aan de rail en injectoren zit een tuutje met weerhaken waar het slangetje overheen is geschoven.
Snap even niet wat er dan blijft zitten?
Arjan Cats
75 2.5QV '86
