Ik heb een vreemd probleem nl
afgelopen zaterdag de stuurkogel vervangen van mijn spider, daar deze muurvast zat en dus vele pogingen met een moker en en kogeltrekker gedaan. ging plotseling de claxon af.
wat blijkt de stuurstang is volgens mij ± 0,5 cm gezakt zodat de sleepcontact ring van de claxon aan het stuurwiel contact maakt, de stuur behuizing drukt de ring omhoog.
(moeilijk te omschrijven).(':oops:')
is er een manier om de stuurstang weer omhoog tekrijgen ?
of moet ik een stukje van de stuurbehuizing afslijpen?
is er iemand die dit ook al eens heeft mee gemaakt.
groet
iewke156
