75recaro
info over Alfa 75 2.0 TD
do aug 31, 2006 00:17
Zit te overwegen om een 75 2.0 TD aan te schaffen.
De info die ik heb gekregen, dit dieselblok zou uit de Fiat-stal komen.
Allereerst, heeft iemand ervaring met deze motorvariant. Hoe betrouwbaar is deze dieselmotor?
Weet iemand of de cardanas ed hetzelfde is als die van een 75 TS?
Ik hoor graag ervaren reacties.
Bedankt
Mvg
Kees Smetsers
Alfa 75 TS, Alfa 6 2.0V6 2x
RE: info over Alfa 75 2.0 TD
do aug 31, 2006 07:44
De motor is van VM en lijkt op de 2.4 diesel wat constructie betreft.
De motor is behoorlijk betrouwbaar.
Kijk anders even op www.alfa75.info voor een schat aan informatie.
Groet,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
75recaro
Re: RE: info over Alfa 75 2.0 TD
do aug 31, 2006 10:47
Groet,
Rob, ik krijg bij aanklikken van de 2.0TD geen informatie te zien.
Vlgs zeggen zou de 2.4TD alleen van VM zijn en niet het 2.0TD blok?
Mvg
Kees Smetsers
do aug 31, 2006 10:56
Ik heb nog info in de originele Nederlandse folder, maar helaas geen scanner.
do aug 31, 2006 11:49
Ik heb het gezien dat deze info er niet is. Sorry.
De motor heeft een typecodering beginnend met VM en is volgens mij daarom een VM diesel. In Compact is de constructie net als de 2.4 met losse koppen, ondeliggende nokkenas en stoterstangen. Vandaar mijn opmerking.
In de 155 was de 2.0 wel een Fiat diesel en de 2.4 een VM (net als in de 164), misschien dat daar die bewering vandaan komt.
Ik zal nog even verder graven naar meer info.
Groet,
do aug 31, 2006 11:52
Even nadenken en gevonden:
http://www.alfisti.net/67.html
Groet,
elio
do aug 31, 2006 12:05
Zou dat ook op deze motor van toepassing zijn? (bron http://www.ducati.com/heritage/news/qua ... AKFUIHUIV4)
Between 1979 and 1984, Ducati Mechanica worked closely with the company VM, located nearby in Cento, in the Ferrara province. VM hired Ducati to produce a 4-cylinder turbo diesel engine for some of the Alfa Romeo cars. This continued at least through 1988 when the Castiglioni saved the company from potential closing.
75recaro
do aug 31, 2006 16:37
merci allen,
Maar weet iemand of de cardanas en koppeling/achteras hetzelfde is als dat van een 75 TS of 1.8IE?
Maw is dit uitwisselbaar
Mvg
Kees Smetsers
thomfr
do aug 31, 2006 17:23
Hoi,
bij de 90TD was de kardan hetzelfde als de 90 V6, maar dat was een 2,4 en geen 2,0.
Thom
Carlo Chiti
1973 Giulia 1750 Super
1990 75 TS
1965 Volvo Duett
1967 Volvo Amazon 123GT
2015 Volvo V70
Ram6
do aug 31, 2006 17:27
Ciao,
Oké, `t is wel in `t Italiaans, maar toch wat info over de Alfa75 2.0 TD (VM)
op www,alfa75,info => KLIK [gegevens meest linker rij]
Tevens meteen een mooi vergelijk met tijdsgenoten met een diesel. :wink:
GRT, Ram6
ps. Volgens mij heeft Christian (van `t Alfa75Register) een 2.0 TD of 2.4 TD gehad.
Wellicht weet hij iets over de cardanas en koppeling/achteras??
do aug 31, 2006 20:03
merci allen,
De 75 TS en 1.8 ie hebben een andere cardan dan de v6 / td modellen. Dus zal net zo niet uitwisselbaar zijn als een v6 en ts.
Groet,
75recaro
do aug 31, 2006 20:12
merci allen,
Groet,
Is die van een V6 en de TD wel hetzelfde?
Mvg
Kees Smetsers
TiTaTo
vr sep 01, 2006 19:08
Heb even de onderdelen dvd geraadpleegd. Ik weet alleen niet hoe betrouwbaar deze is.
De aandrijfas (tussen motor en bak) heeft voor de 2.0TD een eigen onderdeelnummer (anders dan 1.8, TS, V6 etc).
De voorste donuts zijn identiek aan de TS, deachterste aan de V6. Middenlager is gelijk aan de 4 cilinders.
Volgens mijn info is de 2.0TD ook een VM blok (type S-4 vond ik ergens op het net).
VM staat trouwens naast Alfa Romeo op het kleppendeksel. Is dit blok niet ook in de Giulietta en Alfetta geleverd?
jürgen
vr sep 01, 2006 19:52
Kees,
Ga je de wagen kopen van Kenny in west-vlaanderen ?
Heb daar enkele maanden terug nog een compleet rijdende donorauto 24TD afgeleverd.(nb in hetzelfde kleur)
Bedoeling was om het 2.4 blok te laten overbouwen in de 2.0 body en daarnaast had hij nog tal van losse zaken nodig maar blijkbaar heeft hij die moeite niet meer laten ondernemen.
Groeten,
Jürgen
sud 1.3 bwj '81
75 TS
spider 2.0 bwj '92
33 P4 1.7 16V bwj '92
GTV6 bwj '82
and lots of AR NOS parts
SCARB 4725
75recaro
vr sep 01, 2006 22:48
Kees,
Groeten,
Jürgen
Jurgen, Nee, zie ervan af. Koetswerk ziet er te slecht uit bij de wielkastranden dus zal de rest ook niet veel soeps zijn.
Daarnaast is de verkoper in mijn ogen niet erg betrouwbaar. Eerst verkoopt ie omdat ie een nieuwere auto heeft gekocht, daarna is ie werkloos en heeft ie geen 2 auto's nodig. :?: :?: :?:, maar heeft er nog wel 4 nieuwe banden en uitlaat en schijven gemonteerd? Totaal euro 350
Die 2.4 staat op de foto die ik heb gekregen er zeer gesloopt bij
Mvg
Kees Smetsers
