klaas
mos op het cabrioletdak
zo feb 20, 2005 17:39
Alle soorten sop geprobeerd. Krijg het mos er niet af. Heeft hier iemand ervaring met het verwijderen van mos van een linnen dak?
RE: mos op het cabrioletdak
zo feb 20, 2005 17:55
Ai.... :shock:
Je zou het eens kunnen proberen met ossegal (Etos, Trekpleister etc.), daarmee kreeg ik vette vegen uit mijn beige kap, maar dat bleekt wel.
164 Q4
zo feb 20, 2005 18:01
Kijk ander even rond in de botenwereld. Daar zullen ze het probleem ook wel kennen en wellicht een oplossing hebben.
Paliri
Re: RE: mos op het cabrioletdak
zo feb 20, 2005 18:21
Dat is een goeie !!!
Brera
pepijn
zo feb 20, 2005 22:39
ff naar de locale caravan-specialist gaan, die hebben daar wel een oplossing voor. Is waarschijnlijk goedkoper dan een Botenspecialist. Aangezien het percentage voortenten met hetzelfde probleem groter is als het percentage boten met canvas/stofenkap ;)
