DickO
ruitenwisser problemen Alfa Spider 2.0
zo aug 13, 2006 13:54
Wie kan mij helpen:
Mijn ruitenwisser werkt niet meer. Zekeringen zijn goed. Nieuwe motor besteld bij Alfa maar hoe monteer ik hem.
Waar zit hij precies en hoe kan ik hem monteren? Zit hij onder het dashbord en hoe demonteer je het dashbord?
RE: ruitenwisser problemen Alfa Spider 2.0
zo aug 13, 2006 17:54
Ehm, welk type Spider?
Een 105-je of een 916-Spider?
'07 Saab 9-7X 5.3i V8
Richard75
zo aug 13, 2006 19:13
weet je zeker dat het de motor is, probeer eerst de stekker eraf te friemelen als het lukt en hang deze aan de nieuwe..
DickO
Re: RE: ruitenwisser problemen Alfa Spider 2.0
zo aug 13, 2006 20:45
[quote="Veloce"]Ehm, welk type Spider?
Een 105-je of een 916-Spider?[/quote
Ik zou het niet weten.
Het is een type met een zwarte rubberen rand op de kofferbak
berlinista
zo aug 13, 2006 20:54
goed je hebt dus een derde serie spider.Knap dat je een motor hebt kunnen bestellen voor een auto waarvan je het type niet weet.
Je hebt een 105 serie spider uit pak m beet '85.
Verwijder de ruitenwissers, kijk goed hoe de paravan vastzit, als je de motorkap opendoet kn je zien hoe die vastzit.
Verwijder de paravan.
Je kijkt op de ruitenwissermotor.
Deze zit met ik meen vier boutjes , 13mm M8 vast. De kabelbundel loopt door het schutbord naar onder het dashboard alwaar een stekkerblok zit.
Frommel dit eruit.
Neem de wissermotor en mechaniek uit.
Monteer in omgekeerde volgorde.
Afgezien daarvan ben ik er haast van overtuigd dat er iets anders aan de hand is omdat deze motoren vrijwel never stuk gaan.
Je hoeft in ieder geval niet het dashboard uit te nemen....
Niet te snel conclusies trekken, eerst je hier netjes voorstellen, fotootje etc van de wagen, en dan komt alles goed!
Zorg voor documentatie van je wagen, dat is voor jou handig, en zeker voor als je onderdelen gaat bestellen.
Rik
berlinista
zo aug 13, 2006 20:55
o, en zet je vragen op de juiste plek, in dit geval algemene technische vragen!
bralfa
ma aug 14, 2006 08:27
Vergeet ook niet even de chromen strip onder de voorruit te verwijderen (2 schroefjes) alvorens de paravent te liften.
Shut up and ride!
