Maurizio
brandstoffilter 33 16v
za feb 19, 2005 16:04
Naar aanleiding van dit onderwerp http://www.alfaclub.nl/phpbb/viewtopic. ... highlight= was ik de brandstof leiding aan het volgen.
En ik nog steeds geen brandstoffilter gevonden. :oops:
Kan me iemand deze 33 NOOB vertellen waar de brandstoffilter hoort te zitten.
Ik heb nog geen nieuw filter gehaald dus heb ook geen vergelijk materiaal. Had nog een nieuw 75TS filter liggen en wilde deze voor de 33 (mis)bruiken....
RE: brandstoffilter 33 16v
za feb 19, 2005 16:07
Heeft een 33 wel een brandstoffilter? Het kan ook zijn dat er een universeel filtertje geplaatst moet worden tussen de brandstofslangen. Anders moet je even bij het linker of rechterachterwiel kijken ( bij mijn 75 is het rechts n.l. ) daar zit de brandstofpomp. Daarvoor kan het filter zitten.
Maurizio
za feb 19, 2005 16:15
75's ken ik als mijn broekzak, dat was ook de eerste plek waar ik gekeken heb.
Luc33
za feb 19, 2005 17:02
brandstoffilter zit links onder tegen het onderste en achterste schutbord aan onder 2 zwarte afdekkapjes. Onder het stuurhuis exact.
Ik weet niet hoe een benzinefilter vane en 75 eruit ziet maar ik betwijfel of het past.
Luc
33
Mobster
za feb 19, 2005 18:41
Ja, die zit net onder het stuurhuis: tegen het schutbord van de bestuurderskant.
Zie foto:
Ik steek er altijd een van het merk FIAAM, ( FT 5205) , oliefilter van een type 3 16V is FT 5581
Huib
za feb 19, 2005 20:00
Een 75 TS heeft net als de 33 16V een motronic 4.1 injectiesysteem en aangezien het brandstoffilter gewoon één van de Bosch compenenten is zou het me niet verbazen als de filters identiek zijn.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
Maurizio
zo feb 20, 2005 15:03
Mooi mannen thanks, foto is verhelderend :idea:
Is dus heel anders dan een 75 ts filter.
reijnaje
Re: RE: brandstoffilter 33 16v
zo feb 20, 2005 16:10
Kun je dat zien dan op de foto? Het filter zit verstopt achter de aandijfas op de foto.
Maurizio
ma feb 21, 2005 08:16
:lol: Yep dat dacht ik al
Maxtor
ma feb 21, 2005 10:33
Waar zit zo'n filter bij een 1.3S? Aangezien dit een mechanische benzinepomp heeft, hoorde zeggen dat dat zou zitten ergens bij de olievulpijp.
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
Huib
ma feb 21, 2005 16:59
Een carb motor heeft alleen twee kleine filtertjes in de carbs zitten, waar de leidingen erop zitten. Het is wel verstandig om een leidingfiltertje te plaatsen (tussen pomp en linker carb). Zo'n dingetje kost bijna niets.
gehad:
roberto
ma feb 21, 2005 18:03
Tuurlijk, het benzinefilter van een 75 heeft geen (haakse) schroefaansluiting, maar gewoon te rechte aansluitingen. Benzineslang erover schuiven, klemslangen erop een klaar.
sudsprint
zo mar 20, 2005 02:31
bij een sprint 1.7.ie zit ie ook lings tegen het schutbord en is het zelfde als bij een 145 boxer
