AlfaHeijn
Probleem brandstoftoevoer......pompdruk 6 bar ???
di aug 08, 2006 11:47
Heb wederom een probleem met de brandstof voorziening bij mijn 90 2,5 v6
Motor loopt niet of nauwelijks.
Heb de druk gemeten.
Meter aangesloten op de toevoerleiding, klep LMM opengehouden, contact op 'aan'.
Meet 6 bar !!!!!
:roll:
Dit lijkt me veel te hoog, moet vlgs mij 3,5 - 4 bar zijn.
Kan dit de oorzaak zijn ?
Brandstofpomp stuk ?
Wie weet het ?
Peter Heijnen SCARB-lid 882
Alfa verleden: 90 2.0i '85 / 33 1.7ie / giulia super '65 / giulia spider '65 / giulietta 2.0 '85, Giulia NS, 90 2,5 QO
RE: Probleem brandstoftoevoer......pompdruk 6 bar ???
di aug 08, 2006 11:52
Drukregelaar?
Als er druk is lijkt mij dat de pomp goed is. Controleer alle benzineleidingen ook of deze niet verstopt zijn bijvoorbeeld.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
di aug 08, 2006 13:00
Ben heb met rob eens, by pass de drukregelaar eens en kijk wat de druk is. Evt slng een beetje dicht knijpen om te kijken wat er gebeurt.
Mzzl,
