voermanb
Ontluchten Hydraulische koppeling Alfa33
ma aug 07, 2006 20:11
Kan iemand mij vertellen hoe ik de koppeling van een 33 uit 1994 kan ontluchten ? Ik heb begrepen dat iemand het koppelingspedaal moet bedienen en iemand het ontluchtingsnippeltje moet bedienen maar waar zit dat nippeltje ergens ?
mafkees
RE: Ontluchten Hydraulische koppeling Alfa33
ma aug 07, 2006 20:23
nippel zit op de koppelingscilinder op de bak.
Sergio
ma aug 07, 2006 20:47
Nee, de nippel zit op de hulpkoppelingscylinder die aan je blok gemonteerd zit. Deze zit net links van het centrale ophangpunt van de motor (bovenop). Nippeltje opendraaien, koppeling helemaal intrappen, nippeltje dichtdraaien, ontkoppelen, en weer herhalen voor een paar keer tot er geen luchtbelletjes meer door het door jou aangesloten doorzichtige slangetje gaan wel netjes die remolie opvangen heh)
Succes
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
Huib
di aug 08, 2006 12:14
Mijn ervaring is dat het alleen ook prima lukt; ff doorpompen tot er geen belletjes meer uit komen, ontluchtingsnippel dicht en klaar is kees.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
di aug 08, 2006 22:55
De nippel zit op de koppelingscylinder op het blok.
Voor het gemak EZBleed. Werkt prima en scheelt een lamme voet.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
