pe1ryx
voorwielen worden vet gtv6
vr aug 04, 2006 21:31
sinds ik flink heb lopen knallen op Assen komt er steeds wat vet op de voorwielen.remolie is het niet het lijkt me lagervet .
kan dat kwaad??is er een of andere afdichting stuk?
het gekke is dat het ook aan beide kanten is...als je de naafdoppen er af haalt is er geen vet te zien...
maak me toch een beetje zorgen.terecht?? :(
Dottore M
Re: voorwielen worden vet gtv6
vr aug 04, 2006 21:33
Lekker heet geworden, dus vloeibaar ...
RE: voorwielen worden vet gtv6
vr aug 04, 2006 21:41
Binnenste keerringen van je lagers stuk...
gauw repareren anders lopen ook je wiellagers stuk.
pe1ryx
za aug 05, 2006 08:00
dank voor de snelle reaktie, ik was er zelf al bang voor maar heb dit nog niet eerder gehad...
ericj
za aug 05, 2006 11:58
Of er zit een scheurtje in je aandrijfashoes om de homokineet.
Eric
pe1ryx
za aug 05, 2006 13:38
beste Andretti,
bedoel je de keeringen die zeg maar aan de binnenkant zitten van de schijven?
wat voor een soort vet kun je het beste gebruiken?
alvast dank.
bralfa
Re: RE: voorwielen worden vet gtv6
za aug 05, 2006 13:58
Eric
Dat zou een heel speciale editie zijn. Standaard beschikt de gtv6 hier aan de voorkant niet over...
Shut up and ride!
ericj
za aug 05, 2006 14:52
Ok... :oops:
