phidias
HELP! Injectie of inspuitlampje blijft branden!
do aug 03, 2006 13:00
Ik heb een alfa 156 1.8 TS Benzine motor en sinds een aantal maanden brandt mijn injectielampje (rechtsboven naast de 8 van de toerenteller). Zijn er meer mensen die dit hebben of hebben meegemaakt? Wat zou dit kunnen betekenen? Ik merk ook dat als ik de auto uitzet en hierna meteen start hij moeite heeft met starten en heel even hapert waarna hij aangaat. Op zich heb ik er voor de rest geen last van maar is het een probleem om zo door te blijven rijden?
mvg
Phidias
juultje
RE: HELP! Injectie of inspuitlampje blijft branden!
do aug 03, 2006 13:12
Is er iets aan de auto gedaan waarna het lampje is gaan branden ? Distributie vervangen bijv. ?
phidias
Re: RE: HELP! Injectie of inspuitlampje blijft branden!
do aug 03, 2006 13:27
Nee, het was echt van de ene op de andere dag. Wel begon het ermee dat hij eerst af en toe aanging en sinds een aantal maanden brandt hij onafgebroken.
kroehlur
do aug 03, 2006 14:00
Je rijdt maanden met een brandende injectie lampje?
phidias
do aug 03, 2006 14:05
:schrik: :shock: Yep...ik had in eerste instantie ergens gelezen dat het een veel voorkomend probleem is en dat het niet zoveel aandacht verdiend. Heb je meer info dan? Ik heb er tot op heden weinig echte last van ondervonden maar dacht laat ik het voor de zekerheid is aan de PRO's vragen. :shock:
BTW: bij enkele maanden lees circa 7-8 maanden :^o
Remco S
do aug 03, 2006 16:03
lat de comuter eens uitlezen op fouten, waarschijnlijk dat je hoop wijzer wordt.
__________
Alfa Giulietta 2.0. 1984
phidias
do aug 03, 2006 16:10
Txs, hier word ik wijzer van. Hoeveel gaat mij dat kosten dat uitlezen bij een dealer, iemand enig idee?
GiuliaCorse
do aug 03, 2006 16:19
Als je alleen laat uitlezen, reken dan op €17.50 a € 20.-
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
phidias
do aug 03, 2006 16:25
Bedankt iedereen. Ik laat het meteen doen! :lol: :thumbs:
BTW: mensen die ervaring hebben met dit probleem mogen natuurlijk altijd blijven reageren...
Erik127
wo aug 09, 2006 11:33
Ik heb hetzelfde probleem bij mijn Lancia Dedra 1.8. Op de Lancia fora lees ik daar meer over. Sommigen zeggen inderdaad dat het weinig kwaad kan. Verder krijg ik het idee dat het vele oorzaken kan hebben. Ook is er ergens geadviseerd om er injectiereiniger in te gooien. Dat hielp bij mij wel even (althans, het lampje ging niet meer aan, wat niet wil zeggen dat het door de injectiereiniger komt).
Wil het echt weten, dan is uit laten lezen de beste optie.
GT Junior 1300
156 SW
juultje
wo aug 09, 2006 13:09
enige oplossing is stekker van het lampje verwijderen :wink:
wilco
wo aug 09, 2006 15:59
ik zou het wel uitzoeken.. ik neem aan dat als hij een error heeft, hij ook in de noodloop gaat. En dat is niet echt bevorderlijk voor het verbruik..
164 3.0 24V 1997
thekabel
vr aug 11, 2006 15:16
Toen ik dit probleem kreeg in me 145 was de brandstof pomp defect. Ik rij gas/benzine.
StefQV
vr aug 11, 2006 15:55
Spanning onderbreken door je batterij even los te koppelen. Dan, na opnieuw batt aangesloten te hebben kijken of lampje uit is?
Mss je lambda sonde! :cry: Maar dit heeft normaal gezien niets met het slechte starten te maken..
Succes! :wink:
Stef
145 2.0 QV '98 | Giulia 2.0 '72 | Spider S4 '91 | 147 JTD '01
Erik127
ma aug 14, 2006 09:49
Vrijdag heeft van de Dedra de bobine die cilinder 1 en 4 aanstuurt de geest gelaten. Die is nu vervangen en sindsdien heb ik het lampje niet meer zien branden. De accu is trouwens ook los geweest, dus misschien komt het ook daardoor zoals iemand al heeft gesuggereerd.
GT Junior 1300
156 SW
