Soms wil mijn 156 TS niet starten, het oranje sleuteltje gaat dan ook niet uit op het dash board.
Het lijkt erop dat de Alfa control de code niet herkent die in de sleutel zit.
Ik heb dit ook met de reserve sleutel, dus moet het aan de ring rond het contact zelf liggen volgens mij.
Ik heb al geprobeerd om dit contact kort te sluiten, zonder resultaat.
Heeft iemand een idee hoe ik de Alfa control kan uitschakelen?
