alfie
Alfa 146 TD hoge temperatuur
di aug 01, 2006 09:56
Goedemorgen,
Ik heb een alfa 146 TD uit 1996 aangeschaft. Wat mij een beetje zorgen baat is het volgende:
de temperatuur van de auto schommelt tussen de 90 en de 100 graden. Ik heb de thermostaat vervangen maar het blijft hetzelfde. Ik heb de radiateur gecontroleerd en deze lekt niet. De slangen van naar de radiateur schijn schoon gemaakt. Mijn groten zorg is dat het aan de koppakking ligt maar ik zie geen witte rook uit de uitlaat komen.
Het temperatuur lampje is nog niet aangesprongen.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
groeten,
RE: Alfa 146 TD hoge temperatuur
di aug 01, 2006 09:57
Maak je geen zorgen. Ten eerste is het de laatste tijd erg warm geweest, ten tweede is er zoals je aangeeft niks anders dat op onraad duidt, en ten derde is dat metertje geen precisie-instrument maar een indicatie.
raspaardje
di aug 01, 2006 10:24
Belangrijkste: wat doet je koelvloeistofniveau? Blijft ie gelijk of daalt deze? In het laatste geval is er natuurlijk ergens een verlies.
Remco S
di aug 01, 2006 11:26
De temperatuur is niet extreem hoog zoals hierboven al beschreven word, maar kijk anders nog even naar de radiateur zelf, hierbij willen de bladen tussen de koelribben wel eens verdwijnen wat voor een mindere koelende werking van de radiateur tot gevolg heeft.
__________
Alfa Giulietta 2.0. 1984
alfie
di aug 01, 2006 11:29
Hoi,
De koelvloeistof blijft gewoon op peil dus er is geen lek.
Hoe kan ik de de radiateur zelf schoon maken??
Groeten
Richard75
di aug 01, 2006 11:32
met perslucht er recht voor gaan staan en blazen..
andere doen het met een hoge drukspuit..
pas alleen op dat je de lamellen niet overhoop blaast!
raspaardje
di aug 01, 2006 11:33
Maar toch zou de temperatuursensor moeten constateren dat de temperatuur boven de 90 graden komt... En dus zou de ventilator aan moeten slaan. Bij jou slaat deze dus te laat aan.
Sensor stuk?
Richard75
Re: RE: Alfa 146 TD hoge temperatuur
di aug 01, 2006 11:35
Sensor stuk?
Als de van niet inslaat loopt ie nog wel iets warmer op.
vermoed wel dat deze werkt, ik denk aan een radiateur die niet fris meer is.
alfie
di aug 01, 2006 11:45
Ho,
De VAN slaat rond de 90-100 graden aan. Ik zal nog eens naar de radiateur kijken.
groeten,
