Dennis Otten
afstelgegevens solex carb
do jul 27, 2006 15:33
Heeft iemand toevallig de afstelgegevens van een enkele solexcarburateur van een giulia 1300ti? Ik heb er elektrische ontsteking in gezet en op tijd gezet, maar toch loopt hij niet helemaal lekker stationair....Ik heb de carburateur al helemaal uitelkaar gehad en schoongemaakt, maar dat hielp niet.
ps. of dit soms normaal met een enkele carburateur op een 1300?
alvast bedankt!
Alfa Giulia, Ducati Pantah 900ie
RE: afstelgegevens solex carb
do jul 27, 2006 16:13
Een enkel carbje moet stationair juist heel mooi kunnen draaien...
Hoe is het met je vervroeging??? Heb je ook een vacuumdoosje erop zitten? en komen je vervroegings-gewichtjes wel goed terug??
Geen valse lucht??
Bougiekabeltjes fris??? Electrodeafstand juist?? ( 0.8)
pieter van baalen
ma jul 31, 2006 21:24
met een enkele carb kun meestal al een heel eind komen door zelf aan de stel schroeven te draaien eerst helemaal uitdraaien en dan terug draaien tot hij mooi loopt echte afstel gegevens zijn er niet is weer van allerlei dingen afhankelijk...
dus gewoon lekker een dagje aan de juiste schroefjes draaien en ind zorgen dat je ontsteking wel juist staat!
succes
