Gouw
Koppelings platen 75 Turbo BJ 86.
do jul 27, 2006 13:11
Als ik "gewoon" rij is er niets aan de hand. Maar af en toe , als ik +/-2500 toeren rij en het gas in ééns onder in gooi. ( 205 PK )
Slipt de koppeling heel even, voor dat hij hem pakt. Nu denk ik zelf dat de koppelongs platen der best tijd gehad hebben. Maar nu komt het , ik heb verschillende leverancies gebeld , maar men is het niet ééns of er dubbelen of enkel platen in zitten. Tevens is het ZEER moeilijk om er nog aan te komen.
Ook werdt de opmerking gemaakt of het slippen van de platen niet werdt veroorzaakt door een lekkende kopling cilinder.???
Heeft hier iemand ervaring mee . en weet iemand welke type platen er in zitten.
TurboMarc
RE: Koppelings platen 75 Turbo BJ 86.
do jul 27, 2006 16:15
Koppeling is gelijk aan die van een V6, trek ipv duw. Het is een enkele plaat.
Valt weinig te lekken op de plaat...
Scarb# 00072
Alfa 75 TS CUP Racer
Alfa GTV 2.0 V6 Turbo
Gouw
do jul 27, 2006 18:46
Hoi , bedankt voor je antwoordt.
Inderdaad volgens op verschillende sites wordt vermeld dat die van een V6 het zelfde is.
Enige idee waar ik nog aan platen kan komen. Ik heb de "normale" leveranciers gevraagt maar deze vertellen mij dat er niet meer aan te komen is.
Groeten Michel
Dottore M
Re: RE: Koppelings platen 75 Turbo BJ 86.
do jul 27, 2006 18:52
Groeten Michel
Beter koop je meteen de hele groep, die is iets van 400 punten bij een -pakhembeet- Prins Bredevoort
Gouw
do jul 27, 2006 20:00
Groeten Michel
587 Euro ex BTW ten opzichten van +/-125 Euro voor de platen , heb hem al gebelt
GR Michel
Dottore M
do jul 27, 2006 21:00
Groeten Michel
GR Michel
De koelere zeg he, dat spul wordt steeds duurder lijkt wel...
Paliri
do jul 27, 2006 21:03
Groeten Michel
GR Michel
:shock:
156
TurboMarc
do jul 27, 2006 23:53
Groeten Michel
Voor mij hebben ze bij Remmenservice Utrecht een aparte voering op een bestaande plaat gezet. (race kwaliteit)
Kan geen kwaad om ze een belletje te geven denk ik. http://www.remservice.org/
Scarb# 00072
Bartman
vr jul 28, 2006 00:41
In Hbase staat een brutoprijs van 523 euro. Dat is ex, maar mijn ervaring is dat dit wel zo ongeveer de verkoopprijs is. Denk zelf eerder rond de 500 voor een set.
Anders Tuynder bellen. Of langs de dealer. Die was met een set voor een 33 1700 goedkoper dan de automaterialenzaak. :shock:
www.squadra-italia.nl
vr jul 28, 2006 15:22
Misschien mosterd na de maaltijd:
via een paar sites als hbase zie ik dat er van Luk en Sachs koppelingsplaten bestaan voor de 75 turbo. Of ze ook te leveren zijn kun je bij de betreffende fabrikanten nagaan of een goede automaterialen zaak.
Ter aanvulling: de LuK website (online catalogus) geeft als nummer: 122 0147 20 voor een koppelingsplaat van een 2.5 V6. Het is dezelfde die ook in de 3.0 en 1.8 turbo is gebruikt. Dus wellicy heb je hier iets aan.
http://toc.luk-as.de/toc/de/EKSV335gFcY ... aVersion11
Maar ook de link: www.luk-as.de kan handig zijn.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
Gouw
ma jul 31, 2006 13:58
Hallo Rob ,
Bedankt voor de site , maar zij kunnen deze niet meer leveren.
ma jul 31, 2006 16:43
Ook lekker dan. Op de site luk-as.de zeggen ze dat de plaat leverbaar is. De 1.8 turbo variant staat als niet leverbaar maar die voor de 3.0 V6 is wel leverbaar en deze schijnt identiek te zijn.
Succes met verder zoeken,
Emilio
ma jul 31, 2006 17:16
Betekend dit dat je gedwongen wordt om de gehele achteras met TS spul te vervangen, als je koppeling kadoek is?
Emilio
[s]2005 GT 1.9 JTD[/s]
1997 GTV 3.0 24V
patje1100
ma jul 31, 2006 17:53
Emilio, volgens mij gaat dat niet passen. Althans niet zonder het koppelings huis, je steek en aandrijf assen te wisselen.
Vreemd. Ik heb ( inmiddels weer een jaar of 2 geleden) die platen los kunnen kopen bij Tuynder. Samen met een druklager en een paar synchro ringen was ik wel een pak euro's armer ( 300+)
Heb je die al eens gebeld Gouw ?
MarkGTV
ma jul 31, 2006 20:08
He Michel,
Las hier dat je op zoek bent naar een koppelingsset voor je 75 turbo.
Zal morgen kijken wat ik voor je kan doen.
Komt goed :thumbs:
Gr Mark Wouters.
ps: had je toevallig al naar ons gebeld, dit verhaal komt me nl bekend voor, heb het een en ander bij ons in de wandelgangen gehoord nl.............................. :whistle:
Scarb 4448.
MiTo 1.3 JTDm Eco ( lekker goeiekoop...)
Alfa Giulietta 2.0 JTDm 170pk
Heb gereden:
- 33 1.3S
- 33 1.7 16v S
- 33 16v Elegance
- 155 1.8 TS
- Alfa 75 1.8 Turbo
- Bertone GTV 2000
Life's so Alfa........
