Riccardo Romeo
Verwijderen skirts en wielkastranden 75
ma jul 24, 2006 14:49
Ciao ragazzi,
Hoe verwijder ik de skirts en wielkastranden van een TS op een manier dat ik ze later ook weer terug kan zetten (dus zonder iets af te breken oid?)????
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
bralfa
RE: Verwijderen skirts en wielkastranden 75
ma jul 24, 2006 14:52
de popnagels uitboren... Of met een scherpe beitel eraf tikken
Shut up and ride!
Riccardo Romeo
ma jul 24, 2006 14:56
Zit dat plastic gepopt???
Aan de onderkant zitten toch een soort van klemmetjes zoals je die ook hebt voor de bevestiging van portierbekleding?
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
ma jul 24, 2006 15:07
Die klemmetjes hergebruiken kun je vrolijk vergeten, die breken. En vergeet niet om de dorpelbekleding aan de binnenkant los te schroeven (een paar parkers) anders kun je aan die skirts trekken tot je een ons weegt.
75recaro
Re: RE: Verwijderen skirts en wielkastranden 75
ma jul 24, 2006 15:09
Deze met een tang vastpakken en langzaam een kwartslag draaien. Dan kun je ze eruit pakken. Let op een bevestiging met een plaatschroef
Mvg
Kees Smetsers
Alfa 75 TS, Alfa 6 2.0V6 2x
AlfaFever
ma jul 24, 2006 15:58
Verbreders zitten gepopt idd
ma jul 24, 2006 16:10
Verbreders zijn gepopt: uitboren of afslijpen, als je "geluk" hebt hoef je aan de helft niks te doen omdat het metaal waar ze in zitten toch is weggerot.......... :(
Skirts: plastic vierkante prop, kwatslag draaien en trekken. Maar zoals yuri al zei de helft zal sowieso afbreken
Hoop dat je niet al te onaangename verrassingen vind onder dit plastic, ga maar uit van het ergste.....
Als je toch bezig bent haal dan gelijk de platic binnenbakken van de achterwielbakken los. Zitten met 3 kunstof pluggen vast, trek je makkelijk los mbv schroevedraaien en gebogen punttangetje (beetje opwippen met schroevedraaien, punttang erachter knijpen en en lostrekken)
Succes,
ma jul 24, 2006 17:37
Succes,
En aanschouw de horror...(meestal toch) :cry: :cry:
Grtz, fRank
di jul 25, 2006 08:23
@frankalfa, ach horror horror. Je went eraan he? Op zich valt de reparatie wel mee als je zelf beetje kan "bakken" Je hebt in ieder geval de spuiter niet nodig en dat scheelt!! :)
Ik dacht alleen, als je toch de moed opbrangt op die schermraden en skirts weg te halen (ook de skirts verbergen soms ee en ander........) doe het dan goed en neem die wielbakken ook mee..........
Op zich erg goed om het spul eraf te halen, hulde!! 8)
Ik word een beetje flauw :( van mensen die beweren een harde 75 te hebben en bij doorvragen blijkt dat ze skirts, schermverbreders en wielbakken nog niet los hebben gehad. :o Droom lekker verder denk ik dan......... :P
Mzzl,
Riccardo Romeo
ma jul 31, 2006 01:03
Zie hier...de horror! :schrik:
De wielkastrand...
Dorpel voor...
Dorpel achter...
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
ma jul 31, 2006 06:24
Nou dat komt me bekend voor. Valt gewoon te fixen hoor. En het voordeel bij een 75 is dat het allemaal niet super netjes maar hoeft puur functioneel kan. En de spuiter heb je ook niet perse nodig (ma wel natuurlijk) Er komt immers toch weer een kunstof skirt/spatschermverbreder over. Elk nadeel heb z'n voordeel.......
Succes,
Riccardo Romeo
ma jul 31, 2006 08:51
Thanx voor de bemoedigende woorden DJ...morgen wordt-ie al gelast!
Ik denk dat ik bij de wielkastranden de roest wegslijp en ze behandel met een of ander roestwerend goedje en ze dan voorlopig maar even zo laat. Het zit idd nog allemaal ruim onder het plastic. Tzt komen er nieuwe randen op. Lopen die randen eigenlijk helemaal door tot aan de dorpel?
De gaten in de dorpel worden uiteraard wel gedicht, achterste gat was zelfs APK afkeur. Tussen dorpel en wielkast loopt een chassisbalk en die is gelukkig nog goed
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
ex0dus
ma jul 31, 2006 09:16
Jee, ziet er niet best uit. :cry: Hoop niet dat de mijne ook zo erg is, kijk er liever niet naar. :lol:
ma jul 31, 2006 09:24
Voorkomen is beter dan genezen :wink:
Strakjes komt de roest langs de wielrandskirt naar buiten :(
ex0dus
ma jul 31, 2006 09:36
Bij mij zit er trouwens wel een soort zwarte kit tussen die wielkastranden enzo, voorzorgsmaatregel? Mijn bodem is trouwens ook getectyleerd... Misschien wisten ze toen al dat ie misschien wel eens kon gaan roesten. :lol:
