Riccardo Romeo
Alfa 33 wakker maken na lange periode van stilstand
vr jul 21, 2006 00:37
Ciao ragazzi,
Dit weekend ga ik de SW weer eens uit de schuur trekken waar-ie nu al 1,5 jaar lang staat te staan. Allereerst gaan we de distributie vervangen want dat is al weer zo'n 70000 km geleden dat dat voor het laatst gedaan is.
Daarna is-ie in principe klaar om gestart te worden. Echter, de olie die er nu in zit is zeker 2 jaar oud...en de benzine ook. Kan dit kwaad om m hierop te starten? Of is het raadzaam om ook eerst de olie te vervangen? Starten kan ik het beste doen zonder choke neem ik aan? Eerst de startmotor maar eens goed rond laten draaien en dan langzaam gas bij gaan geven, is het niet?
Tips welkom!
NB ik heb gezocht maar volgens mij is hier nog geen topic over???
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
StefQV
RE: Alfa 33 wakker maken na lange periode van stilstand
vr jul 21, 2006 11:26
Riccardo,
Oliepeil controleren, motor starten, eerste minuten enkel stationair laten draaien. Olie verversen voor of na opstarten. Maakt weinig uit. Elke olie verzuurt :cry: na verloop van tijd, dus wel vervangen. Er bestaan trouwens oliën die je voor de stalling van je bella kan gebruiken en die de motor een extra bescherming bieden. Ik geloof dat Castrol zoiets heeft.
Succes! :wink:
Stef
145 2.0 QV '98 | Giulia 2.0 '72 | Spider S4 '91 | 147 JTD '01
Maxtor
vr jul 21, 2006 20:00
Het kan toch niet heel erg veel kwaad om op die oude olie te rijden? Natuurlijk is het ook niet bevordelijk, maar een 100km ofzo is toch nog wel te doen?
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
Richard75
vr jul 21, 2006 20:08
Ik zou hem starten en warm laten lopen,
dan (als de motor nog op bedrijfstemp. is) de olie + filter verversen/vervangen..
Rees-Cees
vr jul 21, 2006 21:16
2 weken geleden een 1.3 met remmenreiniger gestart en daarna op de oude benzine laten lopen. ging prima.
giulia-tom
za jul 22, 2006 02:05
Oude olie (nou ja - pas 1.5 jaar stil) die er op de peilstok goed uitziet....Geen probleem!
Je gaat er toch niet mee planken...pas vervangen als ie alle rommel uit het blok heeft opgepakt. Paar honderd km dus....Karren
:driving:
nr: 2714
ALFACENTRO
Riccardo Romeo
za jul 22, 2006 20:29
Karren it is then...
Morgen komt er trouwens een hele oude 33 jou kant op gekart Tom!
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
