Bridger
Alfa33, deur sluit niet meer.
wo feb 16, 2005 17:21
Vorige week stapte ik na het tanken in de auto, trek de deur dicht, maar helaas, de deur wil niet meer gesloten blijven.
Met één hand de deur dichthoudend naar huis gereden.
Na het weghalen van de deurbekleding blijkt er een veer van het "sluitmechanisme" gebroken te zijn.
Het gaat om een 3maal gewonden veertje.
De Alfa dealer in Heerenveen kan mij er niet aan helpen, (wel aan een totaal nieuw slotgebeuren voor ongeveer 200€)
Sloperijen in de omtrek hebben geen sloopAlfa's.
Het betreft een Alfa33 uit 1994.
Is er een zelfdoener die genoemd veertje in de rommelbak heeft liggen?
Alle kosten worden op voorhand overgemaakt.
Luc33
RE: Alfa33, deur sluit niet meer.
wo feb 16, 2005 17:23
Er is vast wel iemand die een slotmechanisme te koop heeft. Kijk anders ook eens op www.2ehands.nl bij onderdelen en selecteer op Drenthe. Volgens mij heeft iemand 2 deursloten te koop.
Luc
33
gtv 105.21
wo feb 16, 2005 17:31
heb je het al geprobeert met wd40 meestal is het probleem dat het vet wat er inzit zohard is geworden dat het de boel blokkerd.
bij mij 75 zat de achterdeur vast met pijn en mooite los gekregen wd40 der in en werken weer. :P
:twisted:
lid nr 00670
wo feb 16, 2005 18:52
Probeer het eens bij de Boer in Stadskanaal. Daar heb ik onlangs nog enkele 33 ers gezien. Je kunt ze beter eerst bellen.
http://www.deboerautodemontage.nl/ Op de plaats waar de foto gemaakt is staan de Alfa`s ongeveer.
reijnaje
wo feb 16, 2005 19:35
Ik heb een half jaar geleden hetzelfde gehad, daarna een compleet nieuw slot voor 46,73 inclusief BTW bij de daler opgehaald... (kreeg wel 15% korting)
Dat is nogal een boel lager als de 200 die voor jou opgegeven is...
gino
wo feb 16, 2005 19:38
Ik heb nog een 33 staan om te slopen. Daar zit het vast nog in.
164 Super 3.0 V6
Bridger
wo feb 16, 2005 21:13
Bedankt voor de snelle reakties.
Ik ben misschien niet duidelijk geweest, maar het gaat om de deurvergrendeling, dat gevorkte plastic blokje, dat op zijn beurt weer ingrijpt op dat witte plastic ding op de deurstijl.
Omschrijven is moeilijk omdat ik geen goede naam voor het ding kan verzinnen. :oops:
Aan de as van dat blokje, binnen in de deur, zit ondermeer de bedoelde veer.
Ik zal eerst de door Kas genoemde de Boer eens proberen, als ze tenminste begrijpen wat ik nodig heb.
Als het bij hun op de plank ligt kan het opgestuurd worden.
Anders is gino misschien de reddende engel.
Groeten van een nu fietsende bridger. :cry:
reijnaje
wo feb 16, 2005 21:20
Lastig dta je nu moet fietsen. Toen ik hetzelfde had met mijn 33 had ik geluk en had de dealer het slot op voorraad dus kon het de volgende avond er terug in.
Bij de Ka van mijn vriendin hebben we het ook eens vervangen, dat duurde wat langer, tot het slot binnen was hebben we het slot van binnenuit op slot gedaan, is een beetje gefriemel maar lukt wel als de deurbekleding er helemaal af is. Dan op slot doen en stangetjes losmaken zodat de deur niet meer normaal open kan maar alleen door rechtstreeks het slot te draaien..... als je begrijpt wat ik bedoel (ik begrijp dat het ene beetje moeilijk uit te leggen is.)
Ik blijf het raar vinden dat ik bij de dealer voor nog geen 50 euro klaar was en dat het bij jou 200 gaat kosten... of is die 200 inclusief montage?
Bridger
wo feb 16, 2005 23:52
Ik heb het nog eens nagevraagd reijnaje, de prijs was incl. montage, het ding alleen was 100€, en moest ook nog besteld worden in een of ander centraal magazijn wat zeker een maand kon duren.
Het lijkt wat op onwil, en ik ben nog wel zo'n aardig mens, het komt misschien omdat ik een en ander zelf wil doen.
reijnaje
do feb 17, 2005 07:58
Gelukkig werkt mijn dealer meer mee. Heb nooit problemen gehad met het bestellen van onderdelen, krijg meestal zelfs korting...
Luc33
do feb 17, 2005 18:14
Bedoel je dit?
http://auto.2dehands.nl/markt/auto_onde ... a.html?p=4
ps. Adv. is niet van mij.
Luc
33
Re: RE: Alfa33, deur sluit niet meer.
za feb 19, 2005 13:48
:twisted:
Als ie gebroken is helpt een hele doos bussen WD40 ook niet :wink:
ammie
zo feb 20, 2005 21:56
had dat ook paar weken geleden.ff naar de sloop deur paneeltje eruit en het veertje ontmantelen
