franco veloce
probleem met hoge toeren
ma jul 17, 2006 01:24
hoi,
Mijn motor gemonteerd in bertone 2000GTV , met snelle C+B nokken assen en bewerkte cilinder kop etc. en 45 carbs , electronische bosch ontsteking doet boven de 5000 toeren tot 7500 toeren inhouden ??????
Dit Blok is jaren geleden afgesteld op een rollenbank op +/- 180PK afgesteld , ik heb in de loop der jaren niets veranderd , alleen veel te weinig gereden (geracet.....) tot 5000 toeren loopt hij heel goed !!!
De laatste weken heb ik er weer diverse keren mee gereden en ben geconfronteerd met dit probleem , heb de bougies vervangen waardoor het inhouden iets minder werd ......
Wie kan me vertellen waar ik naar de oplossing( en) kan zoeken
Gr FRanco :(
RE: probleem met hoge toeren
ma jul 17, 2006 07:39
Lijkt op bezine te weinig (probleem komt pas richting max vermogen) He je voor de auto na lang tijd stilsaan nog de filters en carb's nagelopen? Benzine filter, bezinefiltertje voor de vlotternaald van elke carb, vlotternaalden, vlotternivo?
In die richting moet je het zoeken lijkt mij. Succes. Leuk trouwens een bertone met 180 pk. Met kenteken op puur racer?
Gr,
