nemehob
Haperende motor
vr jun 30, 2006 22:51
Hallo mensen, ik heb deze vraag al eens eerder gesteld, maar hij is nog steeds niet opgelost;
Ik heb een alfa 145 t-spark 1.4 (103 pk) benzine... Het probleem is dat mijn motor dus hapert. Hij hapert tot zo'n 2500 toeren en in elke versnelling is dit. Wanneer ik boven de 2500 toeren kom, lijkt het alsof er een schakelaar wordt omgezet en rijdt hij ineens soepel en trekt hij wel door. Bij het optrekken tot 2500 toeren hoor je soms een soort tik aan de bestuurderskant van de auto... (lijkt ongeveer onder de stoel te zitten). Ik heb iig een ding ontdekt; wanneer ik de benzinedop opendraai na een stuk gereden te hebben, komt er behoorlijk wat lucht uit de 'tank' sissen. Deze lucht ruikt (vanzelfsprekend?) naar benzine... Er staat echt een redelijke druk op.
Heeft iemand een oplossing voor me ?!
grt Sven
RE: Haperende motor
zo jul 02, 2006 17:35
geen oplossing maar die druk op je benzinetank is normaal.
GiuliaCorse
RE: Haperende motor
zo jul 02, 2006 18:51
Lijkt mij op een defecte nokkenas versteller die blijft hangen.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
nemehob
Re: RE: Haperende motor
zo jul 02, 2006 19:13
Normaal... Ik heb het nog nooit bij een van mijn vorige auto's gehad dat ik de benzinedop eraf trok en dat er zo'n 3 seconden lucht uitliep met benzinedamp...
jef 75
zo jul 02, 2006 19:30
en toch is het normaal!!
siegerdehaan89
RE: Haperende motor
zo jul 02, 2006 19:41
Een vriend van me had dit probleem met zijnRenault megane coupe 2.0, de motor opengehaald, bleek de krukas kapot te zijn... Nieuwe krukas erin en ding ging weer als de brandweer :)
Misschien heb je er wat aan.... :wink:
nemehob
RE: Haperende motor
ma jul 03, 2006 21:25
Krukas / nokkenas... Hrmz... dit wordt dus iig garagewerk... Toch blijf ik het van die lucht raar vinden. Kan iemand dan misschien uitleggen waarom dit normaal is, en waarom mijn golf dit niet heeft (en mijn vriendin haar 306 ook niet ?!)
wilco
do jul 06, 2006 20:28
kick
wat bedoel je daar mee ? snap het niet :oops:
164 3.0 24V 1997
Dottore M
do jul 06, 2006 22:10
kick
Het topic een schop (kick) omhoog en dus weer onder de aandacht. Lekker zo vanachter de computer diagnose stellen, maar GiuliaCorse zal denk ik wel gelijk hebben.
Over die krukas ... dat lijkt me hier tamelijk vergezocht. Dus die kerel met een Megane had een motor die haperde, dus toen hebben ze de krukas vervangen....
Ik heb een tikje in mijn blok, ik denk dat ik daar nu dan de oplossing voor weet ! ;)
wilco
RE: Haperende motor
do jul 06, 2006 23:17
met je eens maarten, die van mij heeft een kapotte pingelsensor waardoor hij dus in het noodprogramma gaat en dus beroerd loopt.
kan het mijn krukas zijn ??? dacht het niet, net allemaal nieuwe lagers en keeringen ;)
ik denk dat je gewoon al je sensoren na moet lopen ff ff de foutcode (als die er is) moet uitlezen.
164 3.0 24V 1997
