bralfa
Verlichten bakvliegwiel 116 serie (4c)
za jun 17, 2006 12:11
Heeft er hier iemand ervaring met het verlichten van het vliegwiel aan bakzijde. Hoeveel kan ik er af halen??? Evt foto's ivm de hapjes uit de zijkant van het vliegwiel...
Alle info welkom..
Shut up and ride!
RE: Verlichten bakvliegwiel 116 serie (4c)
za jun 17, 2006 17:37
Ja heb ervaring; Heb er eentje laten maken (ooit) uit alu...Maatje met draaibank als dagelijkse boterham en interesse in techniek...
Heb m al eens gevraagd om dit spul 'seriematig' te maken maar daar had ie geen zin in, helaas...
Met stalen schijf voor aangrijping van de plaat trouwens.
Plaatje:
Grtz, fRank
bralfa
za jun 17, 2006 18:20
prijs?
Shut up and ride!
Re: RE: Verlichten bakvliegwiel 116 serie (4c)
za jun 17, 2006 23:45
prijs?
Phoe wat kostte me dat toen? Ik meen 250 oud hollandsche florijnen oid voor het fabriceren (en nog eens 300 roepia om m gebalanceerd te krijgen... :? )
Maar zoals al geschreven hij had geen trek om er eens 15 te maken..Jammer.... :cry:
Grtz, fRank
bralfa
zo jun 18, 2006 15:19
Verder niemand ervaring met verlichten van het originele vliegwiel??
Shut up and ride!
Theo Romeo
zo jun 18, 2006 18:41
Hey Bas,
Ik heb er één liggen (nog niet gemonteerd) waar op de draaibank niet wetenschappelijk wat materiaal is verwijderd. Ik heb echter niet de indruk dat er bijster veel materiaal van het originele vliegwiel afgehaald kan worden zonder het struktureel te verzwakken. Met ander wooorden, aluminium is de oplossing en bij het originele vliegwiel is niet veel gewichtswinst te halen.
My 2 cents
Theo Romeo
GTVke
zo jun 18, 2006 20:10
'k weet ni maar euhhhh, moet er bij een alu vliegwiel geen ceramische laag aangebracht worden daar waar de k-schijf het vliegwiel raakt ?
Zag laatst dat Van Poppel deze vlegwielen adverteerde ( met ceramische laag ) voor 4 a 500 euro .
zo jun 18, 2006 20:23
Heb er tot op heden geen problemen mee ondervonden. Maar heb ook al lang niet meer met deze auto gereden. Er is wel een stalen schijf in gemaakt waar de frictieplaat op aangrijpt...Tis natuurlijk niet zo dat de plaat op het alu aangrijpt..(dat gaat maar 5 min goed denk ik...)
Kan wel zeggen dat de auto voelbaar vlotter in toeren klimt/daalt; weliswaar heeft de motor ook een verlicht vliegwiel maar op een open filter na is het blok (2.0 TS ) verder standaard.
Grtz, fRank
Ps Bas wat weegt een stndrd bakvliegwiel? Zag op t fotootje dat mn alu 2,8 kg weegt.
GTVke
zo jun 18, 2006 21:10
Dat bedoelde ik Frank .
Maurizio
ma jun 19, 2006 19:27
Als je al de moeite neemt om een ander cq alu vliegwiel te maken kijk dan ook eens naar een kleinere koppelingsplaat.
In de massa traagheidsformule zit namelijk de straal kwadratisch. (J= 1/2 * m * r^2) Er is dus veel sneller iets te halen door het verkleinen van de diameter en kan je gewoon staal blijven gebruiken als tegenvlak.
di jun 20, 2006 08:14
verkleinen betekent wel minder warmte kwijt kunnen en dat vind een koppelingsplaat meestal niet zo prettig.
Maurizio
di jun 20, 2006 11:11
Ik ga er vanuit dat dit niet voor filerijden bedoeld was, maar voor een racer en dan zal die warmteontwikkeling wel mee vallen.
bralfa
di jun 20, 2006 11:24
Koppeling krijgt t bij een racer ook erg warm hoor.... Je probeert toch steeds in je koppelgebied te blijven zitten. Dus krijgt je koppeling steeds veel te verduren..
Shut up and ride!
Maurizio
di jun 20, 2006 13:22
Een koppeling is gemaakt op een maximaal over te brengen koppel, dan neem ik aan dat er dan over nagedacht is en deze ook zijn warmte (tgv dat koppel) kwijt kan.
di jun 20, 2006 13:31
maar bij verkleinen dus niet...... ik zou het niet doen..... kheb ervaring met kleinere vliegwielen bij motorfietsen en er zijn niet zo veel motoren die dat aankunnen/prettig vinden.....
Als je echt veel over hebt op een vliegwiel dan zou het wel kunnen...
