Welke meetgegevens haalt ie hier uit?
Bij het rijden met weinig toeren is het zuiggeluid zeer aanwezig.
Is dit normaal? Ik ben namelijk bezig om alle zuchtjes, kraakjes en pufjes op te sporen en indien mogelijk te verhelpen.
En dan nog de een vraag over de lambdasonde (ja ik weet het de zoveelste
Sonde is 4 draads (2 wit en 1zwart/ 1grijs).Stekker met grijs en zwart los gehaald en met multimeter geprobeerd te meten-geen resultaat.
Onder de auto gemeten-geen resultaat.
stekker weer aangesloten-resultaat.
Mijn vraag: kan ik alleen maar meten als de signaaldraden daadwerkelijk aangesloten zitten op de ecu?
