Dennis V6
temperatuur van alfa 156 V6
do jun 08, 2006 10:33
van mijn alfa 156 2.5 V6 (170,000 km) loopt de temperatuur op met caravan tot het lampje gaat branden
eerst deed ie het ook zonder caravan ...maar na vervanging termostaat en radiateur(gatenkaas)was het probleem verholpen
nu doet hij het dus alleen met caravan .....zolang ik rij op de snelweg geen probleem ( rond het eenerlaatste streepje)
maar over 80 km weggetjes gaat ie naar (tegen de 130 graden en het lampje gaat branden ) stop ik aan het verkeerslicht (of stationair draaien) gaat ie gelijk terug naar rond de 90 graden
beiden vinnen draaien
kan het de waterpomp zijn ? heeft iemand hier ervaring mee ?
want die waterpomp vervangen zal wel een hele klus zijn.
groet Dennis
