flash
luchtmassameter
wo jun 07, 2006 13:39
He alfisti,
Waar zit de luchtmassameter bij een alfa 33 1.4?
Grazie e ciao
RE: luchtmassameter
wo jun 07, 2006 13:45
Voor de zekerheid moet ik het nog even opzoeken, maar bij mijn weten heeft het Weber-Marelli systeem geen luchthoeveelheid/massameter. Het systeem werkt met abolute luchtdruk en temperaturen.
Succes,
RE: luchtmassameter
wo jun 07, 2006 13:51
Rob heeft bij mijn weten 100% gelijk, er is geen LMM. Anders is-ie makkelijk zat te herkennen, dan is het dat lompe metalen kastje dat ergens tssen je luchtfilterhuis en inlaatspruitstuk zit, met een fikse stekker er aan. Er zal dan een zwart kunststof dekseltje op zitten met een Bosch/nummer.
Speeder
RE: luchtmassameter
wo jun 07, 2006 23:07
Gaat het om een 1.4 IE? Wat is het bouwjaar?
flash
RE: luchtmassameter
do jun 08, 2006 11:22
He alfisti,
Bouwjaar is 1994. Er zie nergens een lomp metalen kastje bij me filter. Zal die wel niet hebben.
Grazie e ciao
