Sergio
Verschil versnellingsbak 33 en 146 boxer
di jun 06, 2006 17:28
Kan iemand mij vertellen wat de verschillen zijn tussen een Alfa 146 Boxer versnellingsbak en de bak van een 33 (beiden 1.7)?
Maw. kan een 33 bak onder een 146 gemonteerd woden? En/of: Kan het binnenwerk overgezet worden?
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
Rens 1.7QV
RE: Verschil versnellingsbak 33 en 146 boxer
di jun 06, 2006 19:02
Een bak van een 146 wordt geloof ik met kabels bediend.
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
Rees-Cees
Re: RE: Verschil versnellingsbak 33 en 146 boxer
di jun 06, 2006 19:32
Rens
ophangingspunten van de 145/6 bak zijn anders. je moet de uitgaande as (waar de kabels op zitten) ook overzetten.
veel werk dus.
Wat is er precies stuk?
Het diff zeker, een heel bekende kwaal bij een 145/6 bak. Alleen het diff kun je wel zonder problemen overzetten (wel je kroonwiel mee overbouwen)
Sergio
wo jun 07, 2006 21:25
Onbekend wat er stuk is, er is geen aandrijving meer.
Als ik zo de stof doorlees zie ik dat idd de bak met kabels bediend wordt. Dus die uitgaande as overzetten is voldoende?
Ik hoop dat het puur het diff is, dan is deze om te wisslen... Dat is een 146 kwaal? Watr zijn de symptomen?
Ik zie nu ook dat de 146 bak ophangpunten aan de zijkanten heeft, het huis van een 33 gebruiken is ndus geen optie?
En de koppelingsplaten? Ik neem aan dat die wel identiek zijn? (ik heb nog een nieuwe 33 16v koppelingsplaat liggen)
Beiden bedankt voor de reacties!
'88 33 1.7 QV
33 SW corsa
Rees-Cees
wo jun 07, 2006 21:39
eerst de bak onder de auto openmaken. ws is het diff stuk als je geen aandrijving meer hebt. dat kun je van een 33 zo overbouwen. (is wel wat werk maar te doen) Primaire en secundaire as laten zitten. alleen je oude kroonwiel mee overnemen naar het pion van de 146 bak.
en dan gelijk de goede oilo er in gooien.
Sergio
wo jun 07, 2006 21:56
OK Kees-Jan, enorm bedankt voor de tips!
Laten we hopen dat dat het is en dat ik daar bij kan zonder te veel werk te moeten verrichten....
'88 33 1.7 QV
33 SW corsa
