M00rtje
Achterlichten 166
za jun 03, 2006 21:56
Beste Alfisten,
ik ben sinds vanmiddag 13.00 uur in het rijke bezit van een AR 166 2.5 V6 op G3 :P
Ik heb deze uit Groningen gehaald naar Amsterdam en kwam er achter dat plotseling de achterlichten niet meer werken :?
Alle (moeilijk toegankelijke) zekeringkastjes gecontrolleerd, sommige gelijkwaardige relais (van de verlichting) verwisseld, erop getikt en natuurlijk de lampjes vervangen (als eerst), maar ze doen het nog steeds niet, terwijl de APK net 2 weken erop zit, dus ze hebben toch goed gewerkt zou je zeggen :?:
Niet wetend of dat er mee te maken heeft, maar de mistlampen voor en achter werken ook niet :cry: Als ik op de knoppen op de middenconsole druk gebeurt er niks.....
Iemand die dit bekend voorkomt, of enig inzicht heeft in de situatie?
Verder een topauto hoor :D
Maurice
Alfa-Corazon
RE: Achterlichten 166
za jun 03, 2006 22:10
Probeer eens aan je lichtschakelaar te frunniken. Heel klein beetje heen en weer draaien als je lichtan aan zouden moeten zijn.
Doen je dashboardverlichting, remlichten, achteruitrijlichten het wel?
M00rtje
Re: RE: Achterlichten 166
za jun 03, 2006 22:21
Ja, de rest werkt (op één klein dashboardlampje achter de temp.meter na dan...maar dat staat verder los)
Ik heb er niet aan gerommeld verder, dan meerder keren geprobeerd in en uit te schakelen dan...., maar het werkt via 1 of meerdere relais lijkt me, dus twijvel eigenlijk daaraan :roll:...Maar ik ga morgen proberen wat jij zegt, want als er een stuurstroompje vanuit de schakelaar, door oxidatie oid het relais niet bereikt doen ze het natuurlijk ook niet...
Alfa-Corazon
za jun 03, 2006 22:26
Bij mijn vrouw zit het namelijk in de schakelaar op het stuur.
Trouwens ik heb net je onderschrift gelezen..... snel naar het LPG Topic :arrow:
M00rtje
za jun 03, 2006 22:29
Die heb ik natuurlijk als eerst gelezen :D
Interessant allemaal!!
Maarruh...ik heb er 1 uit juni 2000...en die heeft de bediening niet aan het stuur zitten...
michael
ma jun 05, 2006 10:50
remlichtschakelaar onder het rempedaal?
alfa_166
ma jun 05, 2006 11:11
yes die zit daar, controleer even of de schakelaar het pedaal wel raakt, en of de schakelaar werkt = een gewoon open schakelaar,kan je meten met een multimeter
M00rtje
ma jun 05, 2006 12:53
Bedankt mensen..., maar ik had hierboven al geschreven dat de remlichten en achteruitrijlichten wél werken....dus alleen de achterlichten die je nodig hebt als het donker is werken niet.... :wink:
Alfa-Corazon
ma jun 05, 2006 19:08
Heb je een schema van je wagen (vast niet). Dan is het voor een beetje technicus wel uit te pluizen (met wat waneer wel en niet werkt) waar de fout zit.
Misschien even vragen of zoeken op de site voor zo'n schema en het schema hier plaatsen.
M00rtje
ma jun 05, 2006 20:09
Das een goeie Roy :D
Ik heb toevallig net die cd besteld, maar misschien dat iemand mij het schema alvast even kan sturen van de externe verlichting AR166 2,5 V6...
ik zal wel even een nieuwe topic openen :wink:
:arrow:
Thnx
