Rodrick22
Weet iemand welke nokkenas dit is ?
di mei 30, 2006 12:53
Ik heb wilde zojuist mijn kleppen gaan stellen, maar van de snellere inlaat nokkenas heb ik helaas geen verdere gegevens. Het enigste dat ik heb kunnen terug vinden was het volgende nummer: 6052 2380
De uitlaat nokkenas lijkt vrij normaal, (niet wild) hier staat echter ook geen nummer op. Is dit dan mogelijk een afgedraaide nokkenas ?
Hopelijk weet iemand mij iets meer te vertellen, alvast bedankt
gr Rodrick
Rodrick22
RE: Weet iemand welke nokkenas dit is ?
di mei 30, 2006 13:11
Op de uitlaatnokkenas staat aan de achterzijde A 35, weet iemand aan de hand van dit nummer welke nokkenas dit dan zou kunnen zijn. Voor de rest is er geen nummer te zien.
di mei 30, 2006 15:30
A 35...Alquati.. als mijn geheugen mij niet in de steek laat is dit een type nokkenas die veel door Savali gebruikt werd/wordt. Ik zou gewoon vestiging Houten even bellen met deze vraag.
http://www.gozzoli.it/prod.php is een leverancier, ik weet alleen niet of de genoemde nokkenstokken dezelfde zijn als bij jou..
Rodrick22
di mei 30, 2006 15:57
Ik heb zojuist gebeld met savali te Houten.
De magazijn medewerker wist mij te vertellen dat de nokkenas met A35 erop van Pitatore ?? was., en de inlaat nokkenas met het nummer 6052 2380 van Motronic.
Blijft de klepspeling nu dan wel gelijk aan het origineel ?
di mei 30, 2006 16:23
OK, Alquati had ook A35, even verder ingedoken, A35-1 en A35-2, maar dat staat er dus niet op. Het door Savali genoemde merk ken ik niet, maar heb je de noodzakelijke klepspeling dan niet even nagevraagd? kan in 1 moeite door..
di mei 30, 2006 17:03
is een heftige Alquati idd
klepspeling rond de 0,3 in en uit... ik zou 0,3 en uit 0,35 proberen..
Meet je lift eens op dan weten we meer ;)
Is vast een tamme lift en enorme opening (duration)
Rodrick22
di mei 30, 2006 17:58
Bedankt voor jullie moeite,
De noodzakelijk klepspeling bleef volgens savali standaard, dit leek mij nogal onzin aangezien het geen standaard nokkenassen zijn.
Na enig speurwerk op internet weet k nu iets meer over nokkenassen. Heeft iemand nog een dit hoe ik de Lift van de nokkenas kan opmeten ? Gewoon met een schuifmaat het verschil tussen de hiel van de nokkenas en de spitse kant ?
De motor had eerst nogal last van schokkerige reacties, de onsteking bleek op slechts 3 gr te staan, mbv een stroboscoop heb k de onsteking nu op 8 gr voorontsteking gezet. Is dit aan te raden of nog vroeger zetten ?
Alvast bedankt, zal de lift even opmeten..
Gr Rodrick
Rodrick22
di mei 30, 2006 18:27
Ik heb zojuist de nokkenassen gemeten en kwam op het volgende uit
Inlaatzijde: 40.61mm - 29.50mm kleplift van 11.11 mm
Uitlaatzijde 37.00mm - 26.05mm kleplift van 10.95 mm
Misschien kan iemand hier iets mee ? Mocht er nog meer info nodig zijn dan probeer ik dat graag op te meten.
Thkx Rodrick
Rodrick22
di mei 30, 2006 18:46
Verder op dit forum zal k een lijstje van nokkenassen staan.
De A 35 stond er ook bij: A35
Alquati nokkenas racing 1750, 1800 & 2000cc, 268 graden, en lift 11.03mm.
Deze zit dus aan mijn uitlaatzijde.
De inlaatzijde nokkenas heb k alleen het volgende nummer van 6052 2380.
Rodrick22
di mei 30, 2006 18:59
6052 2380
standaard (inlaat)nokkenas van 1600, motorcode 061.00 en 1800cc, motorcode 062.02, 299 graden, en lift 11mm.
Deze nokkenas zit er nu dus in. Misschien dat ie nog opnieuw geslepen is ?
Gelukkig is er een schat aan info te vinden op het forum.
Aikon1694
wo mei 31, 2006 09:08
http://www.okparts.net/detail.php?increment=1129
Ik weet nix van nokkenassen maar wel wat van Duits en Google...
Stuur ze maar eens een mailtje, lijkt dezelfde...
