DutchPlayer
Spelling in het voorwiel AR 146Ti
wo mei 17, 2006 18:41
Beste mensen,
Was laatst onder mijn auto aan het kijken hoe vast het spruitstuk en de voorpijp zaten. Wat mij opviel nadat ik de auto had opgekrikt was dat er een spelling in mijn linker voorwiel zit. Als ik het wiel onder en van boven vast pak en hem voor en naar achter beweeg (Dus geen draai beweging) voel ik dus een spelling die er niet hoort te zitten naar mijn weten.
Nou moet de auto naar APK en ben bang dat ze hem daarop zullen afkeuren omdat het overduidelijk is als je aan het wiel zit. Nou vraag ik mij dus af wat dit zou kunnen zijn?
Ik heb zelf namelijk geen idee, misschien hebben jullie wat tips als ik de boel ga los halen.
Alvast bedankt!
Graffiaturo
RE: Spelling in het voorwiel AR 146Ti
wo mei 17, 2006 20:10
90% kans dat de onderste draagarm overleden is
bertonejaap
wo mei 17, 2006 20:40
je moet eerst kijken of de speling in de draagarm zit of in hert wiellager. Als het in het wiellager zit kan je het eventueel opstellen als het in de draagarm zit dan nieuwe
Rees-Cees
Re: RE: Spelling in het voorwiel AR 146Ti
wo mei 17, 2006 20:44
Voorwiellagers van een 146 kun je niet opstellen (als bij een bertone bijvoorbeeld). Als ze "op" zijn dan gewoon vervangen.
bertonejaap
wo mei 17, 2006 21:00
Inderdaad is het zo dat als ze op zijn ziijn ze op maar ik kon laatst bij een 33 de grote wielmoer nog wel iets vaster zetten waardoor de speling op het lager wel verdwenenwas. Het kan net genoeg zijn voor de APK
DutchPlayer
wo mei 17, 2006 22:36
Thanks voor de tips!
Ik zal die grote wielmoer ook effe checken want die is los geweest tijdje geleden, ivm met het vervangen van de wielager. Misschien dat ie losser is gaan zitten. Ik zat ook als eerst daaraan te denken, maar heb niet zo'n grote sleutel.
Als het de draagarm is, is dat verder geen probleem want die heb ik al hier al nieuw liggen. Moet alleen nog de powerflex rubbers nog monteren. Dus die komen er nieuw onder de alfa te zitten.
