taranis
koppelingsprobleem: wie weet raad?
za mei 13, 2006 20:22
Gisteren een tocht met de Spider gemaakt. Weer terug bij de garage wil ik hem acheruit in de garage rijden. Ineens merk ik dat de koppeling wel heel snel aangrijpt. Als ik het pedaal maar ietsje om hoog laat komen grijpt hij volledig aan. Gevolg met een rotgang die garage in. Daarna nog eens geprobeerd maar de koppeling grijpt die direct geheel aan.
Koppelingsplaten zijn volgens mij nog prima, want tijdens het tochtje ervoor had ik daar nog speciaal opgelet door te kijken bij het gasgeven of dan niet alleen toerental oploopt maar ook de snelheid.
De hoofdcilinder ziet er prima uit en de vloeistof staat nog prima niveau.
Wie weet wat het zou kunnen zijn?
Giulia Bianca
RE: koppelingsprobleem: wie weet raad?
zo mei 14, 2006 09:40
Ik denk een lekkende hulpkoppeling cylinder, zodra je de koppeling indrukt lekt hij olie zodat
je aangriipunt steeds verder zakt, een beetje koppeling pompen en dan zo kort mogelijk ingedrukt houden alvorens
te laten opkomen moet verschil brengen
Indien dit het is, nieuwe hulpkopeling cylinder monteren en weer goed voor jaren
taranis
ma mei 15, 2006 09:11
Dank, ik ga de hulpkoppelingscilinder checken. Bij het vervangen ervan; hoe verzet je de koppelingshendel (je koppelt) zodat de cilinder er uit kan?
Heeft iemand een idee?
Mvrgr
Johan
Giulia Bianca
ma mei 15, 2006 10:24
Ik zie net dat je een Duetto avatar hebt, je auto heeft toch wel een hydraulische koppeling toch ??
taranis
ma mei 15, 2006 11:23
Ja heb een 1600 uit 1977. Het is een standaardplaatje waaruit ik kon kiezen.
Is die hulpkoppelingscilinder er makkelijk af te halen. Zijn er misschien nog tips?
Giulia Bianca
ma mei 15, 2006 11:35
Ja hoor is makkelijk, zit aan de zijkant van je bak, via onderkant goed bereikbaar,
borgring verwijderen en eruit schuiven, zou wel kunnen dat hij een vastgeroest zit, gepast geweld
is dan gewenst . Nieuwe goed invetten met kopervet
Alfa33_1.7
di mei 16, 2006 23:11
Kan ook nog je hoofdcylinder zijn. Dit is de cylinder die bij je pedaal zit.
Deze heb ik laatst vervangen en was 2 jaar geleden al eerder vervangen, zit nu overigens weer een orginele in die 16 jaar oud is. En degene die het met moeite 2 jaar vol heeft gehouden was een immitatie model.
Zoek leksporen...
Het is overigens zeer agresieve olie, dus kijk uit voor je lak en jezelf.
gegroet
