Joel
Hoofdkoppelingscilinder kaduuk?
wo feb 09, 2005 13:26
Laatste tijd heb ik probleempjes met bediening van de koppeling van m'n Berlina. Ik denk dat het m'n hoofdcilinder is. Symptomen: Na intrappen werkt koppeling maar ongeveer 1 of 2 seconden, daarna gijpt de koppeling langzaam tot volledig aan, met pedaal nog op de bodem. Is dit een intern lek van de hoofdcilinder? Bij defect aan werkcilinder heb je dacht ik altijd vloeistofverlies?
Kan iemand mijn vermoeden bevestigen?
Ik hoop dat ik er zo nog een tijdje mee kan rijden, m'n garage is momenteel bezet met een niet rijdende Giulia en buiten is het nog veel te koud...
GT 1600 Junior
patje1100
RE: Hoofdkoppelingscilinder kaduuk?
wo feb 09, 2005 17:59
Als er geen lucht in je systeem zit en je verder geen lekkage hebt, dan heb je juist gediagnotiseerd.
Berlina addicted
wo feb 09, 2005 18:02
Ik denk idd.dat je hoofdkopp.cil. is overleden. mvg. Richard.
gtv 105.21
wo feb 09, 2005 21:04
om de de hulp koppelings cilinder zit een hoes, naar ervaring kan ik zeggen dat daar een hoop remolie in kan.
knijp eens in bijde rubbers dan weet je het.
:twisted:
lid nr 00670
Koen
wo feb 09, 2005 21:10
Ik vrees ook dat je een juiste diagnose gesteld hebt. Hoe zit het met het reservoir van de vloeistof? Moet je regelmatig bijvullen ?
Alfetta GTV 2.0
Giulia Nuova
Ducati Monster S4R
Gehad: Alfa 33 1.7 ie
First Rule of Italian Racing: What's behind you, is not important !
gtv 105.21
wo feb 09, 2005 21:16
die hoef je als het goed is niet bij te vullen.
een tip ga niet reviceren koop een nieuwe mijn ja mijn ervaring is dat reviceren meestal maar een lap middel is en je later toch nog een nieuwe koopt.
:twisted:
lid nr 00670
