stof
paar kleinigheidjes 75
di mei 09, 2006 22:19
M'n 'nieuwe' (jongste) aanwinst heeft wat kleine meer danwel minder onbenullige onhebbelijkheidjes waarvan ik me afvraag wat ermee te doen...
zoals daar zijn;
een snelheidsmeter die 't zaterdagochtend nog gewoon deed, zaterdagavond hoogst wijfelachtig deed, en 't sinds zondag helemaal niet meer gedaan heeft. Toerenteller en temperatuur/brandstofmeter werken goed, oliedrukmeter is ook dood. Algemeen probleempje in 't dashboard, typische 75 dingen of iets anders? Makkelijk te verhelpen? Op zich kan ik ermee leven, op de toerenteller weet ik ook wel ongeveer hoe hard ik ga... echter met dagelijks de 80km-zone + trajectcontrole heen en terug naar werk is 't wel fijn om te weten of je 80 rijdt of 85...
Verder meen ik af en toe benzine te ruiken, vooral vanmiddag na een flink stukje (nouja, 20 minuten ofzo) bijna stilstaand fileverkeer. Of ruik ik de reserve-versnellingsbak die in de kofferbak ligt? Even afwachten nog...
En oja, heeft iemand misschien een complete tweedehands uitlaat liggen voo' weinugh... want ik heb 't gevoel dat als er iets doodgaat aan deze auto, dat die uitlaat 't eerste is. Hij klinkt af en toe best wel sportief voor een standaard (standaard luchtfilter, standaard uitlaat zover ik kan zien) 75 ;)
Verder doetie 't prima, en ben ik benieuwd hoe hij rijdt zonder dual-transaxle!
RE: paar kleinigheidjes 75
di mei 09, 2006 22:23
oliedruksensor aan de rechterzijde van het blok, boven de startmoter vervangen door een goed exemplaar doet je oliedrukmeter opleven. :idea:
Voor de snelheidsmeter verdenk ik de baksensor/ gever, maar controleer eerst de stekkerverbindingen hiervan. (onder achterbankzitting, die je er zo uit/af/ omhoog trekt)
stof
di mei 09, 2006 23:00
probeer ik (morgen) even, tnx!
di mei 09, 2006 23:03
En, 2400 rpm in V = 80 km/h, voor de trajectcontrole :wink:
Het is een van mijn ex-75's, en de snelhiedsmeter zwabberde toen wel eens maar deed het wel steeds. Aansluitinkje/massapuntje is dus verdachte 1.
Benzine en bakolie ruiken heel anders, dus als je benzine ruikt zou dat wel eens een verstopte tankontluchting kunnen zijn. Of de rubber afsluiter van de vlotter in de kofferbakbodem laat damp door.
Uitlaat zou ik niks aan doen tot-ie het echt begeeft...
giulia-tom
di mei 09, 2006 23:11
Even aanhaken; Waar is nu precies de oliepeilsensor bij een V6 (QV) ?
volgens deze knakker is het oliepeil zwaar boven maximum voldoende om zijn eigenwijs geknipper te laten stoppen :wink:
(ik begrijp de zwaardere olieconsumptie die het had bij Woody - maar ik heb er al 2K opzitten terwijl het peil nog steeds op Max staat - ja de peilstok!)
:roll:
nr: 2714
ALFACENTRO
Re: RE: paar kleinigheidjes 75
di mei 09, 2006 23:29
:roll:
linksvoor, tussen dynamo en peilstok :wink:
