Heeft iemand van jullie ooit al eens de binnenkassen van een 75 gemonteerd bij een gtv6. Deze passen naart het schijnt vrij goed. Nu is mijn vraag hoe je deze het beste kan monteren?
De kant naar het binnenscherm past perfect, de kant naar het buitenscherm laat een ruimte van ca. 3 cm zijn naar de spatbordrand toe.
Je kunt dat oplossen met een strook rubber van ca. 2mm dik (voldoende stuk), deze mot je dan vastmaken op het kunststof spatscherm!
