giulialex
merktekens cilinderkop / cilinderinhoud nord
wo feb 09, 2005 09:55
Een kleine desillusie rijker :shock: :
de 20 (zonder punt ertussen) op de cilinderkop van een blok dat ik heb gekregen staat niet voor 2 liter.... maar wat dan wel..
Na enig gezoek denk ik erachter gekomen te zijn wat een aantal codes betekenen:
rondje met ruit 1300
rondje met vierkant 1600
rondje met driehoek 1750
rondje met vierkant en diagonale streep 2 liter
het zou dan een 1600 moeten zijn (rondje met vierkant) kan iemand dit bevestigen of zijn er nog meer kenmerken?
Ook heb ik nog een blok (volgens mij 2 liter waar duidelijk 2.0 (met punt ertussen) op staat en geen van de bovenstaande tekens opstaan, wel getal 31 in rondje en een alfatje.
Een volgende verschil tussen de onderblokken is dat de ene glad is en de andere over het hele blok verticale ribbels heeft. Weet iemand wat het idee hierachter is?
Egbertone
RE: merktekens cilinderkop / cilinderinhoud nord
wo feb 09, 2005 10:01
Lex,
Is inderdaad een 1600!
Zie ook http://www.giuliaweb.nl/motident.htm
Die ribbels... misschien iets met koeling? Da's het eerste wat bij mij zo te binnen schiet.
Constantijn
Re: merktekens cilinderkop / cilinderinhoud nord
wo feb 09, 2005 12:26
Dat is een 2 liter blok uit een jongere (bijv. 116-) serie. De oudere blokken, zoals gebruikt in de 105-serie gebruiken de figuurtjes als identificatieteken.
kroehlur
wo feb 09, 2005 12:45
Maar de figurtjes zitten op de kop. Om de blok (zonder kop) op grote vast te stellen moet je gewoon de afstand tussen de waterpomp en de bovenkant van de blok meten. Ik weet de maten niet zo uit mun hoofd maar er komt zeker iemand langs die dat wel weet. :lol:
cor
wo feb 09, 2005 13:41
Kijk HIERmaar even voor de afstandsmaten.
iewke156
wo feb 09, 2005 19:38
ook hier vind je enige informatie over de codes.
http://hem.passagen.se/veloce/ENGINE2.HTM
groet
Iewke156
juultje
do feb 10, 2005 09:56
@GiuliaLex,
Dat andere blok kan ook een latere 2 liter zijn die hebben in het midden van de kop 2.0 staan (of in iedere geval een latere kop).
Kijk een naar het motornummer de alfettas zijn uit mijn hoofd beginnend met 1655.. of 1628...
Fabio
do feb 10, 2005 18:51
het nummertje 31 in een cirkel is waarschijnlijk het 'mal' nummer. bij mij staat er een 18 in een cirkeltje op.
