Alfa Corse
33 stottert
zo mei 07, 2006 10:19
Gaat hier om een 33 met dubbele carbs (1.3S).
In de stad gaat ze als een speer, maar zodra ze op de snelweg komt (en je rijd gewoon 100km) begint ze na 10min. te stotteren en stopt ze er helemaal mee. Heb al de benzine leidingen plus filter vernieuwd, ook de bougies plus kabels, dus daar ligt het niet aan.
Waar dan wel?????
33 staat op dit moment ook te koop.
RE: 33 stottert
zo mei 07, 2006 10:24
vlotternaald sluit niet af misschien :arrow: verzuipen? :?
Alfa Corse
RE: 33 stottert
zo mei 07, 2006 10:33
Daar lijkt het wel op, dat ze verzuipt. Want nadat ze gestopt is duurt het even een paar minuten voordat ze weer wil starten.
maar hoe komt het dat ze daar in de stad geen last van heeft?
MightyMarcel
RE: 33 stottert
zo mei 07, 2006 12:24
omdat er in de stad minder benzine in de carbs komt misschien of zo ?
RE: 33 stottert
zo mei 07, 2006 23:09
Zou een probleem met de brandstofdrukregelaar kunnen zijn. Had precies zulke klachten met mijn Spider en de BDR bleek de boosdoener.
Re: RE: 33 stottert
ma mei 08, 2006 00:37
Misschien omddat het verbruik in de stad toch hoger is :? Geen idee eigenlijk.
Brandstofdruk (laten) meten (dankzij opmerking van Dinky Boy) lijkt me een goede tip. Is vrij simpel en geeft weer wat extra info. :idea:
Huib
RE: 33 stottert
ma mei 08, 2006 07:59
Brandstofdrukregelaar? op een carburateurblok? Die zit er niet op. Er zit gewoon een mechanisch aangedreven membraanpompje op, dus de brandstof opbrengst is toerental afhankelijk.
Ik denk dat de suggestie van de het vlotterniveau of het niet afsluiten van de naald meer in de richting komt.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
Alfa Corse
RE: 33 stottert
ma mei 08, 2006 18:24
Het gaat hier dus om een 1,3 ltr. met dubbele carbs.
AG
RE: 33 stottert
di mei 09, 2006 06:21
Ontluchting van de tank verstopt?
AG
Re: RE: 33 stottert
di mei 09, 2006 10:46
AG
Da's natuurlijk ook een optie. (als er geen sprake is van verzuipen, maar van verarmen) en makkelijk te testen: rijdt eens een stuk zonder tankdop! :idea:
Alfadelic
RE: 33 stottert
wo mei 10, 2006 21:05
Dit probleem heb ik aan een oud chef werkplaats en iemand van een tuning afstel bedrijf voorgelegd.
Ik noem ze maar even om mezelf niet als technisch wonder af te schilderen 8)
Beiden gaan ervan uit dat het een electrisch probleem is.
1. (chef) de bobine (slecht draad, bobine wordt te warm motor slaat uit, na een tijjdje afkoelen kan je doorrijden. De oplossing zou dan een nieuwe bobnie zijn.
2. (tuning) de ontstekingsmodule (als die electrisch is)
Beide kwamen tot de conclusie dat de carbs waarschijnlijk ok zijn. Hopelijk heeft iemand hier wat aan!
SCARB 4700
ex:
Giulietta 1.6 1985
nu: kantellift
Alfa Corse
RE: 33 stottert
wo mei 10, 2006 23:09
Zal dat met die tankdop wel eens proberen, kijken wat er gebeurt.
