Al eerder heb ik op het Alfa Forum gelezen dat iemand met een GTV V6 (geen 916) problemen had met starten als de motor warm was.
Het relais ging niet om. Pas als de motor afgekoeld was werkte deze weer.
Ik heb hetzelfde probleem. Motor koud........ starten;
Motor warm sleutel om...... niets; opnieuw sleutel om ....niets.
Soms drie, vier keer proberen.
Waar zit de startmotor en het startrelais (relais zit op de startmotor?)
Het wordt steeds erger. Er hou elke keer mijn hart vast.
Alvast dank
